Siemens
Bohrtiefe im Programm verändern während Programmlauf
14.02.2023, 20:55 Uhr
Moin, ich habe mal eine Frage:
Ist es möglich, während des Ablauf eines Programms eine Maske öffnen zu lassen und dort die Bohrtiefe zu verändern?
Hintergrund ist: wir haben Teile, die angebohrt werden (5mm), dann lasse ich per Unterprogramm das Programm unterbrechen. Nun muss das, gerade bearbeitete Teil, ausgespannt werden und mit einem weiteren Bauteil zusammen gemessen werden.
Jetzt messe ich die Differenz zur Restbohrtiefe.
Diesen Wert würde ich gerne in einer Maske eingeben und damit ein erneutes editieren im Programm zum ändern vermeiden.
Zur Maschine: Hersteller DMT-Kern CD402, sinumerik 840dsl shopturn operate
V04.08.07.
Über jeden Tipp bin ich dankbar.
Auch würde mich es interessieren, ob ich das Problem mit einem DIN Programm lösen könnte.
Gruß Mike
V04.08.07.
Gruß Mike
15.02.2023, 14:07 Uhr
Hallo Mike,
in shopturn kenne ich mich leider nicht so aus.
Aber in der DIN Programmierung kannst du das mit dem Befehl MCC ein Anwenderdialog aus einem NC Programm öffnen.
Ist in dem Handbuch "Arbeitsvorbereitung" recht gut beschrieben.
Tobi
Tobi
16.02.2023, 01:17 Uhr
V04.08.07.
Gruß Mike
V04.08.07.
Gruß Mike
16.02.2023, 01:21 Uhr
V04.08.07.
Gruß Mike
V04.08.07.
Gruß Mike
16.02.2023, 01:31 Uhr
Hallo erst mal
Wieso verwendest du nicht einfach einen R-Parameter
z.B. Im Programm Bohrtiefe ist -5+R10
In Anwendervariabeln R10 = -0,5 = -5,5
oder direkt R10 = -5,5
Der Wert R10 lässt sich jederzeit ändern
16.02.2023, 03:16 Uhr
Moin,
@Tobe87: bist Du sicher mit dem Namen des Befehls? Ich kann da leider nichts zu finden...
@Frido11: leider ist es so, dass ich keine R-Parameter im Zyklus eingeben kann. Da hat Siemens einen Rückschritt gemacht
Gruß Mike
Gruß Mike
17.02.2023, 07:51 Uhr
Hallo Mike,
du hast Recht. Ich habe mich verschrieben.
MMC nicht MCC
Hier der Link
Unter Kapitel 18.7 findest du die Beschreibung.
Tobi
MMC nicht MCC
Hier der Link
Tobi
17.03.2023, 22:55 Uhr
Hi
Ich hätte da noch einen Vorschlag
1. Bohrung mit G54 Programmieren 5mm
ausspannen Messen
2. Bohrung mit G55 Endbohrtiefe gleiche XYZ Werte wie G54
Und nun unter G55 Fein die Korrektur vornehmen
ausspannen Messen
17.03.2023, 23:01 Uhr
Moin, das liest sich plausibel.
Werde ich Montag mal ausprobieren...
18.03.2023, 13:38 Uhr
Mit D1, D2 Nummern oder DL Korrekturen könnte es auch funktionieren wenn die Korrektur nicht zu groß wäre.
