INDEX
better.parts.faster.
Index R200, Schleifen auf Maschine
15.04.2023, 13:12 Uhr
Geschätzte Index Anwender
Wir haben seit 2012 eine Index R200, die soll in den nächsten ca. 18 Monaten durch eine neue R200 ersetzt werden.
Dabei soll das Thema Schleifen und Messen auf der Maschine aufgenommen werden.
Vorgaben Schleifen / Messen
- Aussen ø ab 3.5 bis ca. ø20
- Schleiflänge ca. 45mm
- mit Schulter Schleifen
- Angestrebte Tol. Felder f6 / g6
- Oberflächen Güte -> N5-N6
- inkl. Messprotokoll
- Innen Schleifen steht zur Zeit noch nicht im Fokus
- Werkstoffe -> Einsatzstähle / Kaltarbeitsstähle beide nicht gehärtet
Ist Zustand:
- Teile werden bei uns auf Schleifmass vorgedreht, dann extern geschlifen
Soll Zustand:
Kompl. Fertigung auf Index R200 mit messprotokoll
Da wir mit Schleifen und Messen auf der Maschine keine Erfahrung haben gelange ich mit einigen Fragen an euch.
Programmierung:
- sind ev. Schleif Zyklen vorhanden oder selber erstellen
- Mess Zyklen vorhanden oder selber erstellen
- Spez. Optionen seitens Index / Siemens Steuerung?
- Messprotokoll
Spannmittel "Werkstück"
- Es ist angedacht auf der GS zu Schleifen
- geht das mit Hainbuch SK65, oder benötigt das andere Hainbuch Spannzangen
Spannmittel "Werkzeug"
- Sollten das Spez. WZ-Aufnahmen zum Schleifen sein
Schleifmittel:
- Haben wir geringe Kenntisse!!!
- Schleifscheiben Dim. ?
- Korngrösse ?
- Härte Grad
- Schleifmittel
Da wir die Index "R" Maschinen (R200 und R300) sehr gut kennen (Drehen und Fräsen) sind wir der Meinung das, dass zu bewerkstelligen ist.
Wenn also jemand erfahrung mit schleifen auf Index R200 oder R300 Maschinen hat, wäre es schön wenn sich der jenige mit mir austauschen würde.
Mit Bestem Dank
GITAL
Ist Zustand:
Soll Zustand:
Programmierung:
- Messprotokoll
Schleifmittel:
- Korngrösse ?
- Härte Grad
- Schleifmittel
Mit Bestem Dank
GITAL
15.04.2023, 20:55 Uhr
brueckmeister
Gruppe: Mitglied
Ihr wollt auf einem Dreh- Fräszentrum in Serie rundschleifen?
15.04.2023, 21:44 Uhr
Wo soll eine Scheibe von 400mm Durchmesser für das Aussenrundschleifen gespannt werden?
Welches Medium soll verwendet werden? Ein Universelles für Drehen/Fräsen und Schleifen, ist mir nicht bekannt.
Werden die Drehzahlen von 20000 Umdrehungen erreicht?
Wer kommt auf solche Ideen?
Grüsse aus dem Harz - InTex
16.04.2023, 05:49 Uhr
Naja, in der Theorie geht das schon.
20.000 Umdrehungen brauchst du auch nicht unbedingt.
https://www.index-werke.de/de/historie/dreh.../index-r200r300
Für mich wären das zu viele Achsen um genau arbeiten zu können.
Ein kleiner Spam vom drehen und Zack ist die Schleifscheibe kaputt.
Dann doch lieber direkt fertig drehen. Falls es Drall frei sein muss, gibt es hier auch Lösungen.
16.04.2023, 10:47 Uhr
16.04.2023, 11:13 Uhr
brueckmeister
Gruppe: Mitglied
Ist auf jeden Fall Interessant, habe ich so auch noch nicht gesehen.
16.04.2023, 13:11 Uhr
@ In Tex
- Also ein 400mm Schleifscheib braucht es nicht, siehe Link von @brueckmeister.
- KSS ist mit unserem Lieferant abgeklärt, sollte gehen.
- Die Frässpindel der R200 hat 18'000 U/Min. hält auch im dauerlauf.
@Mischa84
"Für mich wären das zu viele Achsen um genau arbeiten zu können".
- X;Y;Z und B-Achse, trift zu. -> Wir bohren sehr viel schräge Löcher, das kleinste ist ø0.4 und 30xD.
Was denkst Du, wenn die Maschin ungenau wäre, was mit den 0.4mm bohrer passiert. genau, "Tschüss" Bohrer, bringst kein Loch rein.
"Ein kleiner Spam vom drehen und Zack ist die Schleifscheibe kaputt".
Das könnte zu problemen kommen, da der kaltarbeitsstahl zu langen Spänen tendiert.
Gem. eigenen Aussage von Index, Schleifen sie die eigen fabriezierten HSK Halter auf den R-Maschinen.
Also kann es an der machbarkeit nicht liegen.
Darum liebe Fachleute
Wer hat erfahrung auf R-Maschinen mit schleifen.
Kann ja nicht sein, dass es nur von Index selber Angewendet wird.
Mit Bestem Dank
Gruss GITAL
@Mischa84
Mit Bestem Dank
Gruss GITAL
16.04.2023, 20:00 Uhr
@Gital
Naja, beim bohren kommt es jetzt nicht aufs mü an. Der Vergleich hinkt also.
Denk auch an das abrichten. Ein paar mü hier, ein paar mü da. Irgendwann hat die Geometrie leicht einen Weg und dann fängt alles an.
Die HSK Aufnahmen sind hart. Vermutlich wird hier nur geschliffen oder ggf noch ein wenig hart gedreht vor dem schleifen. Passt also auch nicht auf deinen Fall.
Ich war lange bei einem Automobiler.. hatten da viele Kombimaschinen. Drehen und Schleifen. Es gab gute Tage, aber noch viel schlechtere Tage.
Aber mach wie du magst. Sammle einfach deine Erfahrungen.
17.04.2023, 07:36 Uhr
Hallo GITAL,
wir rüsten seit über 18 Jahren Index-Maschinen mit Spanntechnik für Schleifprozesse aus. Ist für uns und für Index bekannte Prozesstechnik. Sowohl auf vertikalen als auch auf horizontalen Spindeln. Rundheiten von unter 1µm wurden mit ausgesuchten Spindeln erreicht. Konnte ich selbst vor vielen Jahren mit Index umsetzen.
Abrichtwerkzeuge werden auf einem modifizierten Spindelflansch angebracht.
Du kannst das mit einem Spanntop-Futter machen. Grundsätzlich, auch hier haben wir eine Weiterentwicklung gemacht, empfehlen wir beim Schleifen aber ein TOPlus-Futter. TOPlus hat Flächen und ist auch bei feinem Schleifstaub spänesicher.
Sofern du extrem guten Rundlauf brauchst, TOPlus-Premium: TOPlus Premium
Sofern ihr bei Index in Esslingen seid, unser Berater ist dort regelmäßig vor Ort. Gerne nach ihm Fragen. Der ist gelernter Schleifer und weiß im Detail was zu machen ist.
Gerne auch PM an mich.
Viel Erfolg.
Grüße
Edith sagt: ...auf dem Link zur Index-Seite ist im Grunde alles zu sehen :-)
Der Beitrag wurde von HAINBUCH bearbeitet: 17.04.2023, 07:40 Uhr
Viel Erfolg.
Grüße
Highlights
5µm Rundlauf gefällig? Automatischer Spannmittelwechsel?
Klick zur Automatierung......Klick zur TOPlus Premium 5µm
Highlights
