609.734 aktive Mitglieder*
2.345 Besucher online*
Weiler Primus 2CNC, Sinumerik 810t, NC-Fehler
Beitrag 03.04.2023, 09:53 Uhr
Kroenle
Guten Tag,
ich bin seite ein paar wochen Besitzer einer Weiler Primus 2 CNC mit der Sinumeric 810t Steuerung.
Nach dem Starten habe ich derzeit zwei NC-Alarme / NC-Meldungen nach dem Start. Die rote Alarmleuchte brennt auch.
Aus dem obigen Grund lässt mich die Maschine selbst im "JOG" Betriebsmodus keine Achse / Pinole verfahren.
Beim Aufrufen der Diagnose werden folgende Fehlermeldungen angezeigt:
- 2000 Not-aus
- 6014 Pinole nicht in Position
- 7001 Schutztüre offen
Im Einrichtbetrieb erlischt die Fehlermeldung "Schutztüre offen", die 6014 bleibt jedoch vorhanden.
Trotzdem lässt mich die Maschine weder die Pinole noch i.was anderes im "JOG" verfahren.
Meine Vermutung ist, dass die Pinole nicht in der eingefahrenen Position steht und die Maschine deshalb beim Start die Fehlermeldungen ausgibt.
Die Not-Aus Meldung ist dann nur eine Folge der 6014.
Stimmt diese Vermutung?
Wie könnte ich die Pinole verfahren? Die Steuerung lässt es ja nicht zu...
Danke & Viele Grüße
Leo
Beitrag 12.04.2023, 19:06 Uhr
farmer 70
Level 6 = Community-Doktor
Hallo Kroenle
bei einem 6000er Alarm denke ich mal das ein Sensor oder Nährungsschalter einen Defekt hat. Ggf. liegt vielleicht auch ein Kabelbruch vor. Soll ja vorkommen wenn eine Maschine umzieht.
Einfach mal prüfen.
Gruß farmer
Hilfsbereitschaft, Gemeinsinn, Miteinander und Füreinander
Beitrag 12.04.2023, 19:23 Uhr
clubby300
Die Pinole geht bestimmt hydraulisch startete denn die hydraulik wenn ja Ventil von Hand betätigen für die pinole , und Beros prüfen beim ein und ausfahren ansonsten Handbuch woher Fehler 2000 kommt, kann auch irgend ein sicherheitsschalter sein der mit der schutztüre zu tun hat oder eine bestimmte Stellung für jog Betrieb bei offener türe
Der Beitrag wurde von clubby300 bearbeitet: 12.04.2023, 19:25 Uhr
Beitrag 20.04.2023, 07:41 Uhr
WeMaTec
Solange Not-Aus ansteht funktioniert auch nix anderes und kannst auch nicht die Pinole verfahren. Schaltplan und durchmessen
Beitrag 20.04.2023, 10:55 Uhr
Kroenle
Alles klar, danke für die Antworten. Ich bin dabei den Schaltplan durchzumessen...
Kann es sein, dass die Maschine nur einen Schutztür-Schalter hat mit der kombinierten Verriegelung?
Bei den Schaltschranktüren und bei der Türe zum Antriebsmotor finde ich überhaupt keine offensichtlichen Schutzschalter, das finde ich allerdings ungewöhnlich.
Kann das sein, dass es lediglich den einen Schutztürschalter bei der Schiebetüre gibt?
Nichtsdestotrotz werde ich mal alles durchmessen analog dem Schaltplan.
Vielen Dank schonmal
Leo
Beitrag 20.04.2023, 15:01 Uhr
WeMaTec
Das wird so sein. Schaltschränke hatten wenn normal nur Schalter um Lüftung/Kühlung zu aktivieren und mit den Sicherheitsschaltern war man früher eher geizig, um es mal spaßig auszudrücken tounge.gif
