Siemens
evtl. Geberfehler Motor
25.04.2023, 15:36 Uhr
könnte es theoretisch sein dass eine 840D PL die Spuren eines Siemens FT6 Motor nicht sauber ausliest und dann einen Versatz fährt?
Also sozusagen Werte verschluckt und dann mechanisch falsch steht?
Oder würde in dem Falle die Maschine Schleppfehler oder ähnliches anzeigen?
Bestehende Maschine mit über 10 Jahren Laufzeit.
26.04.2023, 10:25 Uhr
Servus,
laut meiner Erfahrung, ist das Messsystem entweder defekt, oder funktioniert
hast du 2 Messsysteme? um welchen Versatz handelt es sich?
hast du die Mechanik schon überprüft, z.B. mit einer Messuhr und verfahren von Incrementen?
so kannst du die Umkehrlose ermitteln.
26.04.2023, 17:41 Uhr
Servus,
Nein nur Motorgeber
5mm
QUOTE (SeanClaud)
Umkehrspiel war 5/10 --war aber im Enddefekt eine defekte Kupplung zum Getriebe.
Wäre mir aber auch komisch vorgekommen---840D meckert eigentlich sofort wegen ungeleichheit oder Schleppfehler oä.
28.04.2023, 11:25 Uhr
Wann passiert das? Auch wenn du nur in eine Richtung fährst? Schon mal geguckt ob der Geber fest ist?
02.05.2023, 11:19 Uhr
09.05.2023, 15:43 Uhr
