HEIDENHAIN
Messposition auslesen
23.05.2023, 07:50 Uhr
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit über den Programmlauf die Ist-Position des Taster auszulesen wenn er im Tastzyklus auslenkt?
Also ich möchte eine Position Antasten. Zum Beispiel Nullpunkt setzen über Zyklus 413 (Kreis Aussen) und anschließend die Positionen an denen getastet wurde auslesen.
Ich vermute mal das es nicht geht. Beziehungsweise ich müsste wahrscheinlich ein Unterprogramm schreiben über das ich nur die theoretischen Werte errechnen könnte.
23.05.2023, 11:29 Uhr
Servus
wenn ich richtig verstehe was du willst, dann geht es.
nach dem Tasten sind die Werte in Q-Parametern gespeichert, musst mal ins Handbuch schauen welche es sind.
da hast dann Hauptachse, Nebenachse und Spindelachse, wenn du was im geschwenkten Zustand messen willst, musst du aufpassen.
Ich hab mir die Parameter bei QPARA am Monitor anzeigen lassen, das ich mir sicher bin was es macht.
23.05.2023, 12:00 Uhr
Naja je nach Zyklus werden verschiedene Werte in Q-Parametern gespeichert, da hast du recht.
Dazu hab ich mir schon mal eine Auflistung aus dem Handbuch gezogen.
Zyklus 421/422:
Q151 = Istwert Mitte Hauptachse
Q152 = Istwert Mitte Nebenachse
etc.
Ich hätte jetzt aber gern die 3 oder 4 (je nach Eingabe im Zyklus) Positionen (X/Y/Z) an denen getastet wurde.
Dürften vermutlich unter ID360 NR3 IDX <Wert> zu bekommen sein.
Aber ich gehe davon aus das ich da ohne Anpassung der Zyklen nicht ran komme.
Zyklus 421/422:
etc.
