610.083 aktive Mitglieder*
862 Besucher online*
Okuma MB-46 stoppt die Achsenbewegung mitten im Programm
Beitrag 27.09.2023, 00:31 Uhr
mswasty
Ich habe ein MB-46 mit OSP-P100M Steuerung. Lief einige Teile und alles war gut. Ich drückte den Zyklusstart für das nächste Teil und das Werkzeug ging in die Spindel und die Spindel startete normal, aber es gab keine Achsenbewegung. Sie blieb einfach stehen, ohne Fehler, und die Spindel drehte sich normal. Ich dachte, es handele sich um ein Problem mit einer Codezeile, also führte ich einige alte und neue Programme aus, die alle in oder um Zeile 10 des Programms herum aufhörten. Die Maschine arbeitet im MDI- und im manuellen Modus normal. Er mag es nur nicht, ein Programm auszuführen. Hat jemand eine Idee?
Danke Matt
Beitrag 27.09.2023, 03:04 Uhr
cncmakers001
Member
Keine Alarmcodes auf der CNC-Steuerung oder auf dem Servotreiber?
http://cncmakers.com/cnc/controllers/CNC_Controller_System/CNC_Retrofit_Package.html
Beitrag 27.09.2023, 08:05 Uhr
Superman
Flies Fast
Einen Schritt durch den Code gehen, um die Zeile zu finden, die ihn stoppt, oder ... den Code posten
Beitrag 27.09.2023, 11:22 Uhr
Algirdas
Member
wenn ich es richtig verstanden habe:
ein Teil der Programme, die vorher einwandfrei funktionierten, bleiben jetzt stehen? Überprüfen Sie den Zustand des PCs (Windows): RAM an erster Stelle.
Beitrag 27.09.2023, 15:15 Uhr
mswasty
Vielen Dank an alle! Ich habe ein paar verschiedene Programme ausgeführt und die Maschine hält bei jedem Programm an einer anderen Zeile an. Ich habe auch ein sehr einfaches Programm geschrieben, bei dem sich die Achsen einfach nur bewegen, und es hält immer noch bei etwa 10 Zeilen an. Dies war das erste Mal, dass ich mit der G15 Teile in verschiedenen WCSs hergestellt habe, aber ich glaube nicht, dass dies das Problem ist. Es könnte ein Computerproblem sein, aber ich nehme an, dass ich Probleme haben würde, die Maschine im MDI- oder manuellen Modus zu bewegen. Ein Okuma-Servicetechniker kommt gleich zu mir. Ich werde posten, was er herausfindet.
Eine Randbemerkung: Die Tür meines Werkzeugwechslers schloss sich nicht am Ende eines Werkzeugwechselzyklus. Das störte mich, aber ich fügte einfach die M309 in das Programm ein, um die Tür zu schließen, und das funktionierte problemlos. Als die CNC dieses Programm einfror, reparierte sich die Tür des Werkzeugwechslers selbst und begann am Ende des Zyklus wieder zu schließen. Das kann ein Zufall sein...
Beitrag 27.09.2023, 19:24 Uhr
trekki
QUOTE (mswasty @ 27.09.2023, 01:31 Uhr) *
Danke Matt
Lad mal ein Programm hoch , wo die Maschine stehen bleibt .
