HEXAGON
Design. Make. Inspect.
Programmieren mit edgecam, wilde Zahlen nach Programmierung
mein Programmierer schreibt Programme mit edgecam, Umwandlung mit Postprozessor für OkumaSteuerung.
Anhand des 3D Models, Drehteil, anklicken mit Maus der Maße u.s.w..
Ergebnis in Maschine wilde Werte nicht nachvollziebar und Korrekturen oder ändern von Schnitttiefen sehr kompliziert.
z.B. G0 X766.357 Z-2,453
G1 X500.5 F0.2
G1 X495.378 Z0.437 ( Fase )
kann Man nicht einstellen, dass edgecam, die Daten so auswirft?
Z.B G0 X766.000 Z-2.000
G1 X500.5 F0.2
G1 X496.5 Z0
Eindeutig erkennbar Fase 2mm
macht auch, wenn nötig, Schnitttiefenänderungen an der Maschiene leichter.
vielen Dank René Etienne
G1 X500.5 F0.2
G1 X500.5 F0.2
G1 X496.5 Z0
Hello,
Frage wie schaut das Werkzeug an der Spitze aus?
mfg Peter
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
HAAS SuperMiniMill 2
HAAS ST10Y mit Stangenlader
HAAS CompactMill 1
G1 X500.5 F0.2
G1 X500.5 F0.2
G1 X496.5 Z0
G1 X500.5 F0.2
G1 X500.5 F0.2
G1 X496.5 Z0
Also für mich sieht das halt einfach nach "einem ganz normalen CAM-G-Code aus"....eventuell wird da auch die "Radiuskorrektur" noch mitberechnet und daraus resultieren dann solche Koordindaten....spielt ja weniger eine Rolle ob da "gerade Zahlen" rauskommen" oder nicht...
Wenn du in einem Programm vom CAM die Schnitttiefen ändern willst...dann bleibt euch nichts anderes übrig als euren EdgeCAM-PP so anzupassen dass das als Schruppzyklus ausgegeben wird..
Gruss vitra26
ich glaube es liegt an der Auswahl von der Kompensation. Du hast die Möglichkeit zwischen "keine" oder "Steuerungsaufmass" oder "Pathcomp" zu wählen. Siehe mein Beispiel.
