INDEX
better.parts.faster.
TRAUB TVC 200 MX8F, Werkzeugwechsler/Magazin Probleme
Beitrag 15.10.2023, 22:29 Uhr
uhuzone
Hallo liebe Community!
Ich habe mir im April dieses Jahr eine Traub TVC 200 gekauft diese Stammt aus einer Universität also ist nicht viel gelaufen. Ich habe nach dem kauf alles ausprobiert Werkzeugwechsel, In/out, Gewindebohren usw. ging alles ohne Probleme dann hatte ich ein Problem mit dem Achsverstärker X/Y (F1:17;F2:56) NC Meldung : S01 ALL AXIS ERROR und AL2 Servo-Fehler
Hab den Achsverstärker Ausgebaut alle Kondensatoren Getauscht und wieder eingebaut jetzt geht es wieder nach nochmaligen Ein/Ausschalten mein jetziges Problem ist der Werkzeugwechsel d.h. die Höhe vom WZW sind alle richtig aber der Werkzeugwechsler Schwenkt anders weg wie vorher.
Der WZW schwenkt ganz normal dann wenn der das Werkzeug in der Spindel hat dann wartet er nicht bis die Spindel verriegelt hat sondern Schwenkt vorher weg aber nur eine 1/4 Umdrehung dann dauert es einen Augenblick so 0,5-1 Sec dann Schwenkt er ganz in seine Ausgangsstellung zurück
Ich weiß nicht wie ich dieses Problem in den Griff bekomme. Hier das Video als noch alles funktionierte: https://youtu.be/CpEZtUIBiwM
Und wenn ich mein Magazin Ref. gefahren habe und z.B. von Werkzeugplatz 1 auf 2 schwenke zeigt die Steuerung Werkzeugplatz 2 an aber der 16ner Werkzeugplatz ist eingeschwenkt was kann man da machen?
SPS Parameter müssten alle stimmen da ich vor den ganzen Problemen alles mal gesichert habe und sie mit jetzt verglichen hab.
Beitrag 17.10.2023, 16:38 Uhr
eckitsch
frag' mal bei http://www.unitech-maschinen.de/ an. Die hatten den Support für die Heckert Maschinen übernommen.
Beitrag 23.10.2023, 22:23 Uhr
uhuzone
QUOTE (uhuzone @ 15.10.2023, 21:29 Uhr) *
Ich habe weitere Probleme mit meiner Traub und komme auch nicht weiter, und zwar Folgendes:
Maschine hat Gedächtnis Verlust Ref.-Punkte Magazin/ X, Y, Z-Achsen Passen nicht mehr und der Werkzeugwechsel funktioniert auch nicht mehr. Ich habe mir die M-Parameter angesehen, aber die sollten eigentlich passen.
Als ich die Maschine gekauft hatte ging alles habe auch schon etwas Bearbeitet mit Werkzeugwechsel usw. nach einiger Zeit hat der Achs Verstärker X Y aufgegeben ( MR-S12-40A-Z33 Version B) Fehler F1: F17 F2: F56 NC Meldung: S01 ALL AXIS ERROR und AL2 Servo-Fehler.
Ich habe den Achsverstärker ausgebaut alle Kondensatoren getauscht und dann, wenn ich die Maschine nochmal komplett aus schalte und wieder ein schalte kann ich die antriebe einschalten als nächstes war das Problem, das der Werkzeugwechsel nicht mehr Funktionierte bzw. der WZW hat, Werkzeuge fallen gelassen (Spindel und im Magazin) .
Und wenn ich mein Magazin Ref. gefahren habe und z.B. von Werkzeugplatz 1 auf 2 schwenke zeigt die Steuerung Werkzeugplatz 2 an aber der 16ner Werkzeugplatz ist eingeschwenkt.
Seit ein Paar Tagen hat die Maschine auch ihre Ref.-Punkte verloren und wenn ich Z+ fahre fährt die Maschine nach Z- genau das gleiche Passiert mit den andern Achsen auch.
Ich hoffe mir kann man noch helfen.
Herzlichsten Dank an Jeden !
Beitrag 23.10.2023, 22:26 Uhr
uhuzone
QUOTE (eckitsch @ 17.10.2023, 15:38 Uhr) *
An die habe ich mich auch gewendet bis jetzt noch keine Antwort aber habe die Mail erst verschickt.
ich weiß das die den Support übernommen haben.
Beitrag 19.01.2024, 21:45 Uhr
uhuzone
Habe jetzt alles wieder im Griff das mit dem Werkzeug Wechsel war eigentlich ganz einfach ich habe mit dem Support von Unitech Maschinen Telefoniert und die haben mir geraten die Drehrichtung der 3 Phasen zu überprüfen das habe ich dann meinem Vater auch mitgeteilt der hat mir den Anschluss eingebaut und siehe da geht alles wieder =)
Als nächstes hatte ich noch das Problem das meine Achsen in die Falsche Richtung fuhren also: wenn ich X/Z+ Gerückt habe ist die Maschine in die Minus Richtung Gefahren Lösung war eigentlich ganz einfach wenn man es weiß (habe in der Englischen Anleitung ewig gesucht ) und zwar muss man/kann man in den Maschinen Parametern unter BASIS PAGE 1/4 Parameter 7 ccw (COUNTER CLOCK WISE) Einstellen welche Dreh Richtung an den Servo ausgegeben werden soll.
Hoffe ich konnte Jemanden damit helfen!
Angehängte Datei  Parameter_Seite_BASIS1_4.jpg ( 413.18KB ) Anzahl der Downloads: 7
