SIMPLE-QUALITY
Quality - Keep it simple...!!
Kundenanforderung Auditorenausbildung
06.09.2020, 22:03 Uhr
SQ-Christian123
Gruppe: Aktivierungsprozess
ich entschuldige mich wenn es dieses Thema schon geben sollte.
Weiss jemand zufällig ob irgendwo in den Kundenanforderungen bei Volkswagen steht das man eine Ausbildung zum IATF Auditor bei einen VDA lizenzierten Anbieter haben muss oder reicht die IATF Ausbildung bei einen anderen Anbieter aus ?
Vielen Dank
Vielen Dank
07.09.2020, 05:53 Uhr
Hallo Christian123,
in Forderung nach einer VDA lizenzierten IATF Auditorenausbildung gibt es von Seiten VW nicht.
Der Wortlaut aus der Formel Q: "Alternativ wird als Basis eine Ausbildung zum Qualitätsauditor, beispielsweise nach EOQ-Richtlinien bzw. ISO/TS (IATF) 16949 mit Prüfung und Personalzertifikat durch entsprechend akkreditierte Zertifizierungsstellen, akzeptiert. Diese Zertifikate sind zeitlich begrenzt gültig und werden nur bei nachgewiesener Auditerfahrung verlängert."
Du solltest also beachten, dass dein Zertifikat eine Gültigkeitsdauer hat, und wie du die Verlängerung wieder erlangst.
mfg JKM
mfg JKM
07.09.2020, 19:12 Uhr
SQ-Christian123
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
09.09.2020, 14:02 Uhr
das ist aber die Forderung zum Auditor vom Selbstaudit Punkt 3.2, basierend auf VDA 6.3 Prozessaudit.
Für den IATF-System Auditor gibt es in der Formel Q keine spezielle Anforderungen.
Viele Grüße
Viele Grüße
