Siemens
Kollision durch Anfahren
15.11.2023, 08:25 Uhr
Guten Morgen zusammen
Ich habe ein Problem mit einem Ausseneinstich, welches ich einfach nicht in den Griff bekomme. Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich arbeite auf einer Emco 45MY mit Sinumerik 828D und Shopturn.
Gemäss Bild im Anhang versuche ich drei Ausseneinstiche zu produzieren. Einstich Nr. 1 und Einstich Nr. 2 werden Problemlos mit einem Einstecher Breite 2mm und Radius 1mm hergestellt. Aber bei Einstich Nummer 3 bekomme ich jedes Mal folgende Fehlermeldung: 61740 Kanal 1: Satz 25: Kollision durch anfahren.
Der Einstich 1 und der Einstich 3 sind gleich, einfach gespiegelt. Trotzdem bekomme ich nur beim dritten Einstich diese Meldung. Ich habe schon versucht, mit G-Code den Einstecher direkt über dem Einstich zu positionieren, bevor ich weiter mache, aber die Meldung kommt auch dann.
Kann mir jemand helfen, was ich hier machen oder ausprobieren kann?
Vielen Dank für die Unterstützung.
15.11.2023, 09:07 Uhr
Welche Schneidenlage hat das Werkzeug?
15.11.2023, 09:14 Uhr
Ich habe zuerst gemäss Bild mit der ersten von links probiert. Danach habe ich auch noch mit zwei Schneiden probiert, die ersten beiden Einstiche mit Schneide 1 und den dritten Einstich mit der zweiten von links. Hat aber leider auch nichts gebracht.
15.11.2023, 12:15 Uhr
R1 in Durchmesser 2.
Dann lege ihn doch als SL 8
550 Pilz an.
Siehe weiter unten nach Gewinde.
Der eignet sich glaube ich besser als Stecher 520 .
550 Pilz an.
550 Pilz an.
550 Pilz an.
15.11.2023, 13:07 Uhr
ist da ein spiegelung aktiv beim 3e einstich?
15.11.2023, 13:11 Uhr
15.11.2023, 13:12 Uhr
16.11.2023, 07:42 Uhr
Moinmoin.
Liegt evtl. ein Problem mit dem Werkzeughalter vor? Kollidiert dieser mit evtl. vorhandenen Schutzzonen in der Maschine? Vielleicht mal die Kontur des Einstichs 2 an der Position 3 programmieren. Macht die Maschine das?
16.11.2023, 09:05 Uhr
Der Alarm ist ein Zyklenalarm, d.h. er kommt nicht aus der Steuerung, sondern aus dem Zyklus. Es ist es sehr unwahrscheinlich (oder eher ausgeschlossen), dass der Zyklus eine Kollisonsüberwachung für den Werkzeughalter enthält.
16.11.2023, 11:32 Uhr
Moinmoin.
Ich habe den 1. Einstich an der Position des 3. Einstichs programmiert, das funktioniert problemlos. Und wenn ich den 3. Einstich an der Position des 1. Einstichs programmiere, dann erhalte ich auch dort den Fehler. Es hängt irgendwie mit der Kontur des 3. Einstichs zusammen.
Ich habe jetzt einmal, als Notlösung, den Einstich als Längsdrehen programmiert, also einfach als Hinterstich. Das funktioniert problemlos. Ich bin wirklich etwas ratlos. Ich kann die Teile so herstellen, aber ich wüsste trotzdem gerne wo das Problem liegt.
7 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 7)
