HEIDENHAIN
Ebene ausrichten in geschwenkten Zustand
Beitrag 21.11.2023, 11:38 Uhr
aglo108
ich habe ein Teil (siehe Bild) bei dem die Fläche mit dem Pfeil genau vertikal im Maschinenraum stehen muss, da die darauffolgende Bearbeitung dazu passen soll.
Wie kann ich diese Fläche denn nun antasten?
Beitrag 21.11.2023, 12:22 Uhr
WeHoGm
Moin,
wie viele von den Teilen musst du fertigen und was genau wird noch gemacht?
Nur die Nut rechts oder auch die Bohrungen am Bund?
Wenn es nur ein paar sind würde ich es einfach mit der Uhr abfahren und ausrichten, wenn es mehrere sind dann würde ich ein Antast Programm schreiben wodurch 2 Punkte, die in Y auf 2 Z Höhen angetastet werden und durch die Schwenkachse A dann ausgerichtet wird.
Kommt aber drauf an, ob du dann noch Schwenken musst, dann müsstet schauen, ob die Maschine es richtig verrechnet, weil die A-Achse in dem Fall dann schon geschwenkt ist.
Oder du spannst es direkt etwas auf der Fläche dann wäre es ja theoretisch durch deinen Schraubstock ausgerichtet.
Beitrag 21.11.2023, 13:09 Uhr
aglo108
ZITAT(WeHoGm @ 21.11.2023, 12:22 Uhr) *
Moin,
In diesem Fall sind es nur zwei Bauteile, aber wir haben öfters genau dieses Problem beim Ausrichten, dass eine Fläche exakt horizontal stehen muss.
Wie kann ich das über ein Programm läsen? Welche Zyklen...?
Beitrag 22.11.2023, 05:38 Uhr
WeHoGm
Moin,
welche Steuerung hast du ganz genau?
Beitrag 22.11.2023, 06:14 Uhr
aglo108
TNC640 340590 10 SP4
Beitrag 22.11.2023, 07:00 Uhr
WeHoGm
Ich werde dir mal was basteln, könnt aber etwas dauern.
Ob es dann funktioniert, müsstet du dann schauen, Fehler können immer passieren.
Du könntest schon mal schauen, ob du FN 17 zur Auswahl hast.
Zu finden unter Q -> SONDER- FUNKT. -> FN17 SCHREIBEN SYS-DATEN
Wenn nicht dann musst du einmal die Schlüsselzahl 555343 eingeben.
Beitrag 22.11.2023, 10:47 Uhr
schwindl
Schau dir man das Webinar an:
https://www.klartext-portal.de/de_DE/mediat...uecken-im-raum/
Grundsätzlich solltest du so vorgehen:
Plane spatial spa+90
Messen Ebene 431
Plane relativ spcQ172
Plane relativ spbQ171
Plane relativ spaQ170
Dann stehst du senkrecht auf der Fläche
Mit Winkel antasten Zyklus 420 richtest Du die X-Achse aus
Plane relativ SPCQ150 Winkel drehen
Nun stimmt das Koordinatensystem
Mit Plane Relativ Spa-90 kommst du wieder in die „Ausgangslage“ zurück
Die Werte aus dem 3D-Rot kannst du dir dann auslesen und in die Presettabelle speichern.
Dann geht es wieder normal weiter
Schwindl
Beitrag 22.11.2023, 11:34 Uhr
WeHoGm
Ich habe da mal was erstellt, ob es so funktioniert, musst du selbst schauen.
Ich gebe dafür keine Garantie das es funktioniert, Benutzung auf eigene Gefahr.
Konnte es momentan nicht selbst testen, habe es am PC programmiert.
Kann sein das man eventuell noch was ändern muss, das es passt.
Beitrag 22.11.2023, 11:40 Uhr
schwindl
Die Variante mit dem A-Offset empfehle ich nicht, da man dann nur 3-Achsig das Bauteil bearbeiten darf. Ein Schwenken mit PLANE oder M128/TCPM ist nicht erlaubt.
Die Variante über Messe Ebene erfasst auch einen B-Fehler und nicht nur den Winkel in der A-Achse, somit genauer und präziser.
Schwindl
Beitrag 22.11.2023, 12:09 Uhr
WeHoGm
Wie geschrieben, habe es nicht getestet.
3-Achsig Nuten und eingeschwenkt die Bohrungen, falls noch nicht vorhanden.
Man kann es mit 507 auch auf die Basis speichern.
Man kann ja vorher noch die C-Achse ausrichten (aber sollte denke ich jedem klar sein) und dann A-Achse, sollte dann auch gehen.
Gibt viele Wege, die nach Rom führen.
Muss er dann für sich entscheiden, wie er es umsetzen will, vielleicht macht er auch was ganz anderes. smile.gif
Der Beitrag wurde von WeHoGm bearbeitet: 22.11.2023, 12:10 Uhr
