Siemens
G601 - G603, G601 - G603 was gilt beim Einschalten?
20.12.2023, 09:02 Uhr
was hat die Siemenssteuerung als Einschaltzustand? G601 oder G602? Und kann man das ändern?
20.12.2023, 09:27 Uhr
Die Grundstellungswerte aller modalen G-Code-Gruppen können mit dem Maschinendatum $MC_GCODE_RESET_VALUE eingestellt werden.
Für die Gruppe mit G601 und G602 ist dafür der Eintrag mit dem Index 59 zuständig, also $MC_GCODE_RESET_VALUE]59].
Nachzulesen im Handbuch "Maschinendaten und Parameter".
20.12.2023, 09:31 Uhr
Super! Vielen Dank!
Ich nehme an, G601 ist Grundeinstellung?
20.12.2023, 13:29 Uhr
Zunächst: Der Index 59 ist falsch. Es muss der Index 11 sein. G601 - G603 bilden die 12. G-Code-Gruppe, deshalb ist der zugehörige Index 11 (Zählung beginnt bei 0).
Mit dem Wert 1 in diesem Maschinendatum wird G601 zum Grundstellungswert, Die beiden folgenden G-Codes werden entsprechend mit den Werten 2 bzw. 3 aktiviert.
Der voreingestellte Standardwert (sozusagen die Siemens-Werkseinstellung) ist 1, d.h. G601. Der Maschinenhersteller kann das natürlich bei der Inbetriebnahme auch ändern, falls er das für richtig hält.
Man kann auch noch konfigurieren, ob der eingestellte Gundstellungswert nur bei Reset oder auch bei Programmende wieder wirksam werden soll, wenn im Programm ein abweichender G-Code programmiert wurde.
20.12.2023, 13:58 Uhr
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Das hilft weiter !
