HEIDENHAIN
Datenübertragung auf Gildemeister CTX Bj. 1996, Datenaustausch zwischen Maschine und Computer
Beitrag 15.12.2023, 18:01 Uhr
wof2
Hallo zusammen, ist es möglich mit der aktuellen PC-Techink, Daten von der Maschine auf einen PC auszulesen und umgekehrt ??
Es geht dabei vorrangig um Datensicherung, eventuell auch Programme ein-und auslesen.
Maschine - Gildemeister CTX 500 Steuerung ELTRO PILOT (EP90) aus dem Baujahr 1996 .
Hat jemand Erfahrung damit , oder diese Aufgabe gelöst ???
Gruß Wolle
Beitrag 20.12.2023, 16:49 Uhr
SelcoME
Gruß Wolle
wenn man die Maschinenbezeichnung bei der Google-Suche eingibt, erhält man einige infos aus vorherigen Beiträgen.
Es werden in einem Beitrag verschiedene Programme von Heidenhain erwähnt, vielleicht hilft das ja.
Alternativ einfach direkt bei Heidenhain oder einem Maschinenservice Ihres Vertrauens über das Problem sprechen und das Problem erörtern...
Torsten
Der Beitrag wurde von SelcoME bearbeitet: 20.12.2023, 16:53 Uhr
Beitrag 05.06.2024, 01:33 Uhr
Actros48
Das Programm EPL-Exchange ist dafür geeignet, benutze es selber.
Bei Fragen einfach melden.
Gruß Harry
Beitrag 05.06.2024, 15:52 Uhr
JakubNowak
ja, es ist möglich, Daten von einer Maschine auf einen PC auszulesen und umgekehrt, insbesondere für die Datensicherung und das Einlesen von Programmen. Ihre Gildemeister CTX 500 mit der ELTRO PILOT (EP90) Steuerung aus dem Baujahr 1996 kann dabei über eine serielle Schnittstelle (RS232) mit einem PC verbunden werden.
Dazu benötigen Sie ein RS232-Kabel und eine entsprechende Software zur Datenübertragung, wie z.B. HyperTerminal oder eine DNC-Software (Distributed Numerical Control). Zunächst verbinden Sie den PC mit der Maschine über das RS232-Kabel. Dann konfigurieren Sie die Kommunikationsparameter, wie Baudrate, Parität, Datenbits und Stoppbits, in der Software entsprechend den Einstellungen der Maschine.
Nachdem die Verbindung hergestellt ist, können Sie Programme und Daten zwischen der Maschine und dem PC übertragen. Dies ermöglicht Ihnen nicht nur die Datensicherung, sondern auch das Einlesen und Auslesen von CNC-Programmen. Falls Sie weitere Unterstützung benötigen, können Sie sich an den technischen Support wenden oder in CNC-Foren nachfragen, ob jemand ähnliche Aufgaben bereits gelöst hat.
Virmer sells reliable machines
