Maschinenparameter verloren Auerbach FUW 400
30.06.2018, 10:45 Uhr
Wir habe eine gebrauchte Auerbach FUW 400 gekauft und willen diese in Betrieb nehmen. Duch die lange Standzeit ist die Pufferbatterie zusammen gebrochen. Nun startet die Machine mit der Meldung Maschinenparameter gelöscht. Ich brauch also wenn möglich die Parameter in Tabellenform für diese Maschine. Kann einer von euch bitte Helfen ich komme so nicht weiter. Die Steuereung ist eine TNC 355
30.06.2018, 12:06 Uhr
Hallo, ich habe das selbe Problem mit einer Fräsmaschine der Firma Kunzmann gehabt. Ich habe dann von der Firma Kunzmann ohne Probleme die Maschinenparameter bekommen.
Auch die Firma Heidenhain ist sehr hilfreich bei Problemen und hilft bestimmt gerne weiter.
30.06.2018, 19:59 Uhr
Danke ich werde mich mal darum kümmen was Auerbach dazu sagt. Ich dachte nur hier evtl eine fertige Tabelle zu finden.
02.08.2018, 10:27 Uhr
Ich habe endlich die Maschinenparameter erhalten. Konnte diese auch alle eingeben. Doch nun komme ich niecht weiter. Es kommt jetzt eine Meldung. "Betriebsbereit Vorschub fehlt" und ich kann die Steuerspannung nicht einschalten. Ich kann drücken die Steuerspannung kommt und wenn ich den Knopf loslasse ist wieder aus " Meldung Externer Notaus " es ist aber kein Notaus gedrückt oder noch veriegelt. Auf jeden Fall steht auf dem Bildschirm unten F= 0 und ich komme ja nicht soweit um einen Vorschub eingeben zu können.
02.08.2018, 11:21 Uhr
Reichle_Wolfgang
Gruppe: Mitglied
Steht die Maschine vielleicht auf einem Endschalter in irgendeiner Achse?
02.08.2018, 13:15 Uhr
Nein steht in allen Achsen recht gut in der Mitte
02.08.2018, 17:10 Uhr
Vorschubpotie auf 0?
Nur mal so nebenbei: alle meine Texte werden ohne Computer Rechtschreibprüfung geschrieben.
Das geschieht bei mir ganz altmodisch, nämlich durch mich persönlich. :-)
04.08.2018, 14:36 Uhr
Nein Vorschubportierung scheidet auch aus. Ich habe noch Mal alles geprüft ich komme nicht in den Manuellen Modus. Es kommt immer wieder " Externer Notaus" und ich kann die Steuerspannung nicht einschalten. Beim Drücken geht die Steuerspannung an und beim Loslassen kommt externer Notaus und die Steuerspannung ist wieder aus.
Der Beitrag wurde von liebscher bearbeitet: 04.08.2018, 14:40 Uhr
05.08.2018, 05:46 Uhr
Hoi liebscher
Ist der Behälter der Zentralschmierung evtl. auf dem Minimum?
Der Pegelschalter könnte in die Not-Aus Schlaufe eingebunden sein.
Hatte sowas mal mitbekommen. Die Maschine lief, am Abend ausgeschaltet und am Morgen die Not-Aus Meldung.
War nicht wegzukriegen. Nach langer Suche wurde die Not-Aus Funktion der Zentralschmierung identifiziert.
Öl nachfüllen nutzte nichts. Konnte nicht ge-resetet werden. Erst als diese Funktion der Pumpensteuerung umgangen (umgeklemmt) wurde, konnte die Maschine wieder in Betrieb genommen werden. War scheinbar eine nachgerüstete Pumpe, welche bis zu diesem Zeitpunkt nie bis zum Minimum Ölstand gefahren wurde.
Viel Erfolg bei der Stöhrungsfindung!
Der Beitrag wurde von Rainer60 bearbeitet: 05.08.2018, 05:57 Uhr
Gruss Rainer
05.08.2018, 14:54 Uhr
Ich nehme an, Einschaltreihenfolge bei Heidenhain ist bekannt?
Hauptschalter --> warten --> Meldung auf Bildschirm "Stromunterbrechung" mit Taste CE löschen --> Taste "Steuerspannung" oder "Maschine ein" drücken --> (falls geregelte Spindel vorhanden kurz Taste "Spindel ein" zum Spindelreferenzieren drücken, ansonsten entfällt das) nacheinander jeweils für jede Achse Referenz Taste "START" drücken, jeweils warten, bis jede Achse auf Referenzpunkt, dann nächste Achse.
Hab bei mir nochmal geschaut, nach "Stromunterbrechung" löschen steht unten am Bildschirm wirklich erstmal F0 (wenn man das schon über 20Jahre macht, achtet man nicht mehr darauf). Ändert sich aber nach dem "Steuerspannung" einschalten auf den Wert, wo das Poti gerade steht. Wenn Steuerspannung nicht geht, bleibt F0 natürlich stehen.
Wenn Du "Steuerspannung" ein drückst, klackt es im Schaltschrank kurz und laufen die oder der Lüfter an?
Wenn ja, zieht der Schütz für Maschine ein (also Hydraulik, Steuerspannung usw.) an, bliebt aber beim Loslassen des Schalters nicht an.
Lass doch beim Einschalten mal jemanden im Schaltschrank schauen, welcher Schütz das ist.
Den kann man von Hand mal eindrücken und schauen, ob der weitere Einschaltvorgang bis zum Ende vollzogen werden kann.
Wenn ja, hat es der Schütz wohl hinter sich und müßte getauscht werden.
Wenn die interne 24Volt Stromversorgung defekt wäre, würde garnichts gehen, das hatte im mal bei meiner TNC360.
Das ist eine Platine in der LE 3..., also der "Rechner" im Schaltschrank.
Eventuell auch nochmal an den Achsen die Hardware Endschalter überprüfen, vielleicht hängt ja einer ohne das die Maschine darauf steht, alles schon mal dagewesen.
05.08.2018, 15:38 Uhr
Die Notauskette besteht typischerweise aus sehr vielen hintereinander geschalteten Kontakten, die alle geschlossen sein müssen, damit der Not-Aus-Zustand gelöscht werden kann.
Ebenso ist jeder Kontakt normalerweise auf eine Klemme im Schaltschrank geführt. Man muss also nur feststellen, bis zu welchem Punkt in der Kette noch Spannung vorhanden ist. Dann weiß man, wo das Problem liegt, d.h. man bracht nur einen Schaltplan und einen Spannungsprüfer, um die Fehlerquelle zu ermitteln.
06.08.2018, 14:02 Uhr
Vielen Dank erst mal für eure Zahlreichen Tips. Die Hydraulik Füllstand prüfe ich morgen. Und ja die Einschaltrutine ist bei der Auerbach bekannt= Einschalten- Dann kommt Speichertest- Dann kommt Stromunterbrechung-Dann kommt Steuerspannung Relais feht- Und wenn man dann grün drückt kommt die Zentralschmierung und es erschein Manueller Betrieb- Referenzpunkte anfahren.
Und Holgi ja genau so ist es ich drücke die Steuerspannung es klackt ein Relais die Hydraulik geht an. und es erscheint ganz kurz manueller Betrieb. wenn ich den Knopf loslasse geht das sofort aus. Und die Hydraulik ist alles wieder aus.
Das der Notaus eine Kette ist ist mir soweit auch klar. Nur habe ich keinen Schaltplan. Auerbach habe ich angeschrieben aber noch keine Antwort ob ich einen Schaltplan per Mail bekommen kann.
07.08.2018, 06:10 Uhr
Hoi liebscher
Das erste bei einer Wiederinbetriebnahme sollte die Prüfung aller mechanischen End-/ Schalter sein. Prüfe ob alle Schalter mechanisch gängig sind. Nach längerer Standzeit verkleben die gerne. Wenn ein Schalter nach überfahren in Position stecken bleibt, hast das nächste Problem an der Backe.
Eine Maschine kaufen ohne Dokumentation ?! Ich geb nicht mal die originale Dokumentation raus zur Störungsfindung. Da gehen nur Kopien raus, weil meist ist man auf die Störungssuche konzentriert und ob jetzt da die eine Verschmutzung oder der andere Ölfleck draufkommt ist erstmal Nebensache.
Die Maschinendoku ist quasi die Geburtsurkunde
Gruss Rainer
07.08.2018, 19:48 Uhr
Könnten denn auch falsch eingegeben Maschinenparameter schuld sein. Ich habe nämlich von Auerbach nur Werte bekommen die zur Standart FWu 400 passen sollten. Zu meiner Maschinennummer gab es keine originalen mehr. Und in der Tabelle die ich eingegeben habe waren ein Paar Parameter ohne eine Zahl. Soll heissen es stand nichts in der Tabelle. Bei der Steuerung kann man aber das Feld nicht leer lassen deshalb habe ich dort Null eingetragen.
08.08.2018, 05:19 Uhr
Hoi liebscher
Suche mal auf dem Gebrauchtmarkt nach einer Maschine, welcher Deiner entspricht. Wömöglich kann Dir der Verkäufer die Paramerer gegen Entgeld zukommen lassen - ebenso die Maschinendokumentation.
Gruss Rainer
08.08.2018, 20:48 Uhr
Und was noch möglich ist, wenn der Software-endschalter nicht die Werte im MP entspricht, kann es sein das diese Endschalter jetzt dauerbelegt weil überlaufen ist!
10.08.2018, 17:43 Uhr
Der Service war heute da und was soll ich sagen sie läuft wieder. Es lag wirklich an falschen Maschinenparametern. Es gab eienen Wert der die Achsenverstärkerkarte ( glaube die Heißt so) anspricht und auf Antwort wartet. Wenn die Antwort kommt kann die Steuerspannung eingeschalten werden. Kommt keine Antwort ( Ich bin Bereit ) dann kommt es zum "Externen Notaus"wie bei mir. Es waren ja die Standartwerte die mir Auerbach nur noch geben konnte und die haben sich scheinbar auf einen anderen Kartentyp bezogen deshalb anderer Maschinenparameter. Er hatte mehrer Dateien dabei mit verschieden Werten dort haben wir dann welche gestestet und Schwups ging sie an. Das hätte ich alleine in diesem Leben nicht mehr herausgefunden.
Und der Auslöser der ganzen Geschichte ist der zweite Stützakku dieser sitt auf der Rechnerplatine. Und dient nur dazu das für den Tag an dem die Stütbatterien 3x AA Baterien leer sind. Das man diese ohne Datenverlust tauschen kann. Und dieser Akku war bei mir einfach nach 20 Jahren komplett tot. Er hat mir dort jetzt einen Goldcap Kondensator eingelötet anstatt Akku.
MFG Liebscher
MFG Liebscher
11.08.2018, 11:31 Uhr
Hoi liebscher
Na dann herzliche Gratulation zur Wiedergeburt!
Bestätigt somit meine Aktion vor einigen Jahren, die Parameter aller Maschinen von den Herstellern anzufordern. Ging durchwegs problemlos.
Interessant wäre noch, ob es in den Stromlaufplänen einen Hinweis in der Not-Aus Kette, auf den Stützakku sowie die Rückmeldung des „Achsenverstärkers“ gibt.
Störungen treten meist auf, wenn die Maschine benötigt wird...
So muss meist umgehend zur Fehlerjagd geblasen werden. Je kompletter die Maschinendokumentation ist, desto eher wird man das Waidmannsheil erlangen
Gruss Rainer
15.08.2018, 09:45 Uhr
In Sachen Stromlaufplan habe ich noch garnichts erreicht. Von Auerbach selbst keine Antwort zum Thema Schaltplan und eine andere Quelle habe ich noch nicht gefunden.
15.08.2018, 13:10 Uhr
Hallo ! Bitte versuche mal hier nach zu fragen!https://www.ersoma.info/geschaeftsbereiche/auerbach/service/
03.03.2022, 11:17 Uhr
MFG Liebscher
MFG Liebscher
Hallo Liebscher,
weißt du noch welche Parameter geändert wurden. Ich stehe zur Zeit vor demselben Problem, dass die Maschine nicht starten will mit den Parametern, die ich von Ermafa bekommen habe.
Mfg
master950p
10.02.2024, 10:14 Uhr
Hi, i have parameters Auerbach FUW 400 TNC 355.
Servo Baumuller BKF 12/30/400-220
BGS 3-A-10/20-20
BGS 3-A-10/20-20
01.08.2024, 15:59 Uhr
Hi All,
Does anyone have the wiring diagram for the FUW400 milling machine?
Regards, Csaba
Regards, Csaba
