Mastercam
Die innovative Lösung für Ihre Fertigung!
Vorschub reduzieren im Radius
16.11.2022, 16:22 Uhr
Servus Community,
Ich hab da mal ne frage, kann man bzw. wie kann man über Mastercam den Vorschub wenn der Fräser in einen Radius einfährt verringern ? Geht das nur über den PP bzw. über M code der Maschine?
Bin für jeden Tipp dankbar
Mit freundlichen Grüßen
16.11.2022, 23:25 Uhr
Moin,
wenn es drauf ankommt kannst du im Mastercam jeden Vorschubwert einzeln anpassen!
In deinem Werkzeugweg unter "Bogenfilter/Toleranz" gibt es unten rechts die Option "Bogenvorschub überschreiben". Hier kannst du die Außen und Innenradien der Kontur prozentual übersteuern. Hilft insbesondere beim Schlichten.
Die Ein und Ausfahrvorschübe kannst du separat bei "Ein-/Ausfahrt setzen" mit Vorschub überschreiben. ACHTUNG: Bezieht sich auch auf Konturstart und ende Anpassungen.
Wenn du absolutes Feintuning machen willst empfiehlt sich ein Rechtsklick auf die Operation und dann ganz unten der "WZ-Wegeditor". Da kannst du dann jeden einzelnen Abschnitt anpassen. Lohnt aber nur bei Schlichtkonturen und absoluten Serienteilen. Danach unbedingt die Operation sperren mit dem kleinen Schloss
hth
Nico
hth
Nico
16.02.2024, 11:06 Uhr
Wir haben das über den PP gelöst. mit M111 m109 m110.
Siehe Bild
Gruss Scooti
Der Beitrag wurde von sc88ti bearbeitet: 16.02.2024, 11:06 Uhr
Siehe Bild
Gruss Scooti
