594.447 aktive Mitglieder*
4.318 Besucher online*
Maho MH600W (CNC425) Problem - Spindelorientierung M19
Beitrag 16.03.2024, 14:45 Uhr
Phil_h
wir haben für unsere Produktion eine weitere Maho MH600 mit CNC 425 erworben.
Die Maschine hat scheinbar ein Problem mit der Spindelorientierung. Ich habe einige Bilder der Maschine angefügt.
Beim WZW fährt die Maschine an die richtige Position, die Spindel dreht dabei konstant, ohne stehenzubleiben. Gleiches Verhalten, wenn M19 eingeben wird.
Die Drehzahlregelung der Spindel scheint zu funktionieren. Am Hauptantrieb ist ein Drehgeber (1B1/1X1) "SH2-256-5-1N" verbaut.
Erfolgt die Spindelorientierung durch diesen Drehgeber? Welche Aufgabe hat der Näherungsschalter 27S1?
Hat jemand von euch eine Idee, wodurch der Fehler zustande kommen kann?
Die Schaltpläne sind vorhanden.
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Bastian
Angehängte Datei  Drehgeber_seitlich.jpg ( 372.3KB ) Anzahl der Downloads: 8
Beitrag 16.03.2024, 15:31 Uhr
mtronik-kit
ZITAT(Phil_h @ 16.03.2024, 15:45 Uhr) *
Bastian
überprüfe einmal, ob am Getriebeeingang ein Drehgeber sitzt. Der ist normaler Weise für M19 zuständig.
Ich habe kein passenden Schaltplan für die Maschine.
gruß mtronik
Beitrag 16.03.2024, 17:13 Uhr
Phil_h
ZITAT(mtronik-kit @ 16.03.2024, 16:31 Uhr) *
gruß mtronik
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider kann ich keinen weiteren Drehgeber finden. Die Maschine hat kein Schaltgetriebe wie unsere MH800.Dort sehe ich den Drehgeber am Getriebe. Habe mal den Aufbau aus der Anleitung beigefügt sowie zwei Seiten des Schaltplans. Wo könnte noch ein Drehgeber sitzen? Würde der gesamte Schaltplan helfen?
Angehängte Datei  Spindelorientierung.jpg ( 388.07KB ) Anzahl der Downloads: 10
Beitrag 21.07.2024, 15:50 Uhr
Phil_h
Leider haben wir das Problem mit unserer Maho bisher nicht gelöst bekommen.
Wir haben herausgefunden, dass der Näherungsschalter 27S1für die Spindelorientierung zuständig zu seinen scheint. Diesen haben wir bereits getauscht, ohne Erfolg. Im Schaltrank lässt sich messen, wenn der Näherungsschalter auslöst. Bei der Anzeige der Input lässt sich jedoch keine Änderung sehen, wenn der Sensor schaltet.
Könnte es sein, dass der Eingang der Steuerung defekt ist? Besteht die Möglichkeit, dies zu überprüfen?
Falls sich hiermit jemand auskennt, würde ich mich über eine Rückmeldung sehr freuen.
Beitrag 21.07.2024, 19:31 Uhr
mtronik-kit
habt ihr einen eingescannten Schaltplan ?
gruß mtronik
Beitrag 22.07.2024, 11:57 Uhr
Phil_h
ZITAT(mtronik-kit @ 21.07.2024, 20:31 Uhr) *
gruß mtronik
ich habe einen Scan der Schaltpläne. Etwas zu groß, um diese hier hochzuladen, daher per DM
PS. Falls jemand für ein anderes Problem die Schaltpläne benötigt, kann sich natürlich gerne bei mir melden.
Viele Grüße
Bastian
Beitrag 23.07.2024, 12:03 Uhr
mtronik-kit
ZITAT(Phil_h @ 22.07.2024, 12:57 Uhr) *
Viele Grüße
Bastian
ich habe mir das mal angesehen.
Von der CNC (A7) geht ein Startsignal an den KDA (Run-Eingang)
Dann sollte die Spindel langsam drehen, bis der Beru (27S1) das Signal EXT-POS ( zu messen an der Klemme 1x3-34) an den KDA sendet.
Der KDA stopt und sendet ein Signal (in POS) an die CNC E143
die Spindel ist dann orientiert.
Es gibt keinen externen Drehgeber, auf ich der Drehgeber im Motor nicht bei der M19 Funktion involviert.
Das mal Prüfen und die Parameter im KDA auch überprüfen.
gruß mtronik
Beitrag 23.07.2024, 16:23 Uhr
Phil_h
Bei Eingabe von M19 dreht die Spindel.
Ich kann das Auslösen des Sensors an der Klemme 1x3-34 messen.
In den Maschinenparametern steht 4310.001 auf 768 (+256 Aktivierung Spindelorientierung + 512 Spindelorientierung über KDA-TDS)
Ich habe leider keine Parameterliste für das KDA 3.2-150-3-A01-W1.
Folgende Parameter sind dort gesetzt:
P01=0 / P02=1 / P03=0 / P04=1500 / P05=0 /P06=10 / P07=0,80 / P08=0,8 / P09=750 / P10=0,2 / P11=0,008 / P12=2/ P13=1
P14=0 / P15=150 / P16 =0 / P17=16,6 / P18=150 / P19=10 / P20=1 / P21=0,2 / P22=350 / P23=6 / P24 =1024 /P25=8/ P26=0
P27=16,6 / P28=2 / P29 =0 / P30=0
Kann man an dem KDA noch etwas überprüfen?
Viele Grüße
Bastian
