OPEN MIND
OPEN MIND
We push machining to the limit!
Bohrungsübergang entgraten, Entgraten/Fasen
Beitrag 21.03.2024, 17:23 Uhr
BennyH6
Hallo miteinander,
Hätte heute auf der Arbeit einen Gewindebohrung M18x1,5 die in eine Ø60 Bohrung trifft am Übergang (Siehe Bild im Anhang, Gelb eingefärbt)
entgraten bzw fasen sollen. Habe eine Stunde unter anderem mit 3D Kurvenfräsen herumprobiert aber etwas brauchbares kam dabei leider nicht heraus, ich bin leider noch nicht fit genug im Umgang mit hyperMILL.
Könnte mir jemand sagen welcher Zyklus hier funktioniert?
*EDIT: Ich sollte wohl noch erwähnen das wir das bisher immer mit einem kleinen T-Nutenfräser/Einstichfräser mit Ø21x3 R1.5 (also vollständig abgerundet) durch die Ø60 Bohrung entgratet haben, und so wollte ich es bei diesem Teil ebenfalls machen.
Gruß Benny
.step-Datei kann ich bei bedarf bereitstellen.
Teil ist nicht das original, aber ein ungefähres Abbild
Der Beitrag wurde von BennyH6 bearbeitet: 21.03.2024, 17:49 Uhr
Beitrag 25.03.2024, 08:48 Uhr
Harald-Universal
ich arbeite zur Zeit leider nicht mehr mit HyperMill, aber meines Wissen sollte das mit einem Lollipop-Fräser funktionieren.
es müsste der Job: Fräsen auf 3D-Kontur sein.
Beitrag 03.02.2025, 10:51 Uhr
Gruendl
5X-Entgraten kaufen. Kostet etwas ist aber sehr geil!
Läuft natürlich auch gut 3-achsig.
Wenn du mir die STEP schickst kann ich es dir programmieren.
Beitrag 03.03.2025, 12:57 Uhr
Gramatak
5X Entgraten ist ohne Simultan also auf 3x beschränkt frei verfügbar. Damit sollte es auch gut gehen, man muss nur selbst eine Anstellung finden mit der es klappt und man braucht generell eine scharfe Kante.
Ansonsten ist die Idee mit dem Halbkreisfräser (so nennt der sich in hyperMill) auch richtig (Lollipop geht wie geschrieben auch, aber nur die 2) und dazu 3D-Ebenenschlichten (3D-Form-Ebenenschlichten kann mittlerweile glaube ich auch Hinterschnitte). Wenn die Werkzeugwege komisch sind liegt das sicherlich an der gebogenen Form. Es könnte helfen extra Verlängerungsflächen anzukonstruieren damit in der Fräshöhe die Flächen nicht unterbrochen sind und das Werkzeug mit einer Spirale ringsum fahren kann.
Beitrag 03.03.2025, 13:31 Uhr
eggxy
Mit 3D Kurvenfräsen und einem Lollipop kommst du auf jeden fall an dein Ziel, ggf. musst du dir nur eine Kurve erzeugen. Am besten stellst du auch noch die Referenz vom Werkzeug von "Spitze" auf "Mittelpunkt"
EDIT: Mit deinem T-Nutenfräser wird das nicht soooo einfach, da kannst du dir nicht einfach einen Kreis ableiten, dann wird die Fase ungleichmäßig.
Der Beitrag wurde von eggxy bearbeitet: 03.03.2025, 14:06 Uhr
