OPEN MIND Technologies AG
We push machining to the limit!
Postprozessor für Haindenhain Zyklus 205
Beitrag 05.04.2024, 10:41 Uhr
maier-d
ich habe mich jetzt auch endlich in diesem Forum angemeldet, habe schon oft nützliches gelernt. Kurz zu mir: Bin 29 Jahre alt und seit ca. 4 Jahren programmiere ich per Hypermill.
Nun zum problem: Wir haben ab und zu Tieflochbohrungen Durchmesser 6 mit tiefen bis 400mm. Vorgehensweise: Hm Bohrung 30 mm und dann verschieden langen HSS Bohrern immer weiter.
Wenn ich zb 300 mm gebohrt habe programmiere ich im Tieflochbohrzyklus bei Hypermill bis tiefe 400mm mit Offset oberfläche -6mm dass der Bohrer beim entspanen noch geführt ist. Zustellmaß dann 296 mm, Abnahmebetrag 294mm und min. Zustelltiefe 2mm.
Problem an der maschine: die erste zustellung läuft halt dann ewig wegen dem Bohrvorschub.
Aktuell versuche ich mit dem Postprozessor den Zyklus 205 zum lauffen zu bringen bei dem man die erste Zustellung mit einem höheren Vorschub fahren kann. Ich bekomme es aber nicht hin dass der Postprozessor den Q-Paramater 379 wie beim Beispiel oben bei 296 liegt.
Das ist der Zyklus der mit aktell rausgeworfen wird
CYCL DEF 205 UNIVERSAL-TIEFBOHREN~
Q200=2 ;SICHERHEITS-ABST.~
Q201=-397.004 ;TIEFE~
Q206=50 ;VORSCHUB TIEFENZ.~
Q202=296 ;ZUSTELL-TIEFE~
Q203=-6 ;KOOR. OBERFLAECHE~
Q204=36 ;2. SICHERHEITS-ABST.~
Q212=294 ;ABNAHMEBETRAG~
Q205=2 ;MIN. ZUSTELL-TIEFE~
Q258=0.5 ;VORHALTEABSTAND OBEN~
Q259=1 ;VORHALTEABST. UNTEN~
Q257=0 ;BOHRTIEFE SPANBRUCH~
Q256=0 ;RZ BEI SPANBRUCH~
Q211=0 ;VERWEILZEIT UNTEN~
Q379=1 ;STARTPUNKT~
Q253=1000 ;VORSCHUB VORPOS.
Wie bekomme ich es hin dass ich bei Q379 296 eigefügt bekomme?
Gruß und danke schon einmal
Daniel
Beitrag 05.04.2024, 11:58 Uhr
faenger
ZITAT(maier-d @ 05.04.2024, 10:41 Uhr) *
Q379=1 ;STARTPUNKT~
Daniel
Hi.
Bei uns geht das in dem wir im Job, Reiter NC die Parameter 1-12 befüllen. Q379 ist bei uns Parameter 7.
Der Beitrag wurde von faenger bearbeitet: 05.04.2024, 12:01 Uhr
Beitrag 08.04.2024, 06:12 Uhr
maier-d
ZITAT(faenger @ 05.04.2024, 10:58 Uhr) *
Hi.
Vielen Dank! So klappt es.
Gruß Daniel
Beitrag 09.04.2024, 20:47 Uhr
BennyH6
ZITAT(faenger @ 05.04.2024, 12:58 Uhr) *
Hi.
Muss man sich diesen Parameter erst von OpenMind in den Postprozessor integrieren lassen oder gibt es da ein Voreinstellung?
Woher weiss ich dann welcher Parameter in NC/Parameter nachher den Parameter im Heidenhain Zyklus beeinflusst?
Hab da vorhin mal die Hilfe Funktion befragt aber da bekommte man zu Parameter nicht viel infos.
Gruß Benny
Beitrag 09.04.2024, 20:57 Uhr
faenger
Gruß Benny
Hi.
Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen, bei uns waren sie von Anfang an frei ohne unser dazu tun. Für einen älteren PP hatten wir dazu Infos in der Doku, allerdings nicht in der XML. Datei sondern in dem Ordner cycl, da war ein Beispiel als jpg.
