Siemens
Brauche Hilfe - Achse Cycle800 A bewegt sich nicht!!!
05.06.2024, 05:18 Uhr
Hallo Leute,
wir stehen vor einem dringenden Programmierproblem mit einem 5-Achsen-Dreh- und Fräsmaschinen-Zentrum, bei dem die Achsendrehungen durcheinander geraten sind. Detaillierte Bilder sind beigefügt.
Als wir die XYZ-Achsen von der ursprünglichen Position zur neuen rot markierten Position verschoben haben, wurden die A- und B-Achsen nicht wie erwartet verschoben.
Genau genommen bewegte sich die A-Achse bei Verwendung des Werkzeugs zum Ausrichten der Drehung aus Zyklus 800 überhaupt nicht. Wir haben es mit verschiedenen Parametereinstellungen versucht, aber für die A-Achse hat es trotzdem nicht funktioniert. Wir haben den Werkzeugträger zweimal überprüft, die Einstellung war in Ordnung.
Gibt es noch andere Einstellungen, die wir vornehmen müssen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe!!!
05.06.2024, 08:44 Uhr
Warum solltest Du eine 5-Achsen-Maschinenkonfiguration ändern, die von einem Erstausrüster erstellt, getestet und für gut befunden wurde? Alle deine Einstellungen, Grenzwerte und Parameter sind auf diese Achsen abgestimmt.
Es handelt sich um eine horizontale Standardmaschine mit einer B-Achse (360°-Drehung um Y) und einer A-Achse am Kopf (dreht sich um X... ich schätze 110° Bogenbewegung).
Ich schlage vor, die Maschine wieder auf die ursprüngliche Konfiguration zurückzusetzen und sie wie vorgesehen zu programmieren.
Der Beitrag wurde von burs bearbeitet: 06.06.2024, 09:11 Uhr
06.06.2024, 03:53 Uhr
Diese Maschine war ursprünglich für das Fräsen vorgesehen. Die neue Anforderung ist das Hinzufügen der Drehfunktionalität zu diesem Maschinenzentrum. Das Problem ist die Drehbewegung nach der Neupositionierung von XYZ.
06.06.2024, 11:03 Uhr
in dem Bild mir den Achsbezeichnungen wurden mit Paint ja neue Bezeichnungen hinzugefügt.
Jetzt ist erstmal die Frage warum?
Und ist das nur als Programmierhilfe gedacht oder wurden die Geometrie Achsen in dem Kanal geändert?
Gruß Tobe
Gruß Tobe
