610.026 aktive Mitglieder*
615 Besucher online*
Haas Mini mill, Alarm 292 FEHLER DES HOCHSPANNUNGSNETZTEILS
Beitrag 11.06.2024, 21:59 Uhr
Salsa
Hi, wer kennt sich mit diese Fehlermeldung aus Haas Mini mill
( Alarm 292 FEHLER DES HOCHSPANNUNGSNETZTEILS )
Die Fehlermeldung erscheint heute morgen auf meinem Display nachdem ich die Maschine angeschaltet habe.
Vielen Dank im voraus
Beitrag 12.06.2024, 08:44 Uhr
MikeE25
Miss mal ob beim Strom Eingang zwischen L1 L2 L3 die gleiche Spannung von um die 400V ist.
Ist diese deutlich ungleichmäßig (über die +/- 10% Toleranz): alles (ganzen Betrieb) ausschalten, Elektriker holen.
Ist die Spannung ok wird wohl das Netzteil defekt sein. Haas Service kontaktieren.
Beitrag 12.06.2024, 21:53 Uhr
Red_white_power_...
292 320V VD/MMPS FAULT - 320V VECTOR DRIVE OR MINI MILL POWER SUPPLY fault has occurred.
This alarm is generated whenever a condition of over voltage, under voltage, short circuit, over temperature,
or shorted regen occurs. This alarm should be followed by another alarm with a detailed explanation of the
power supply condition. Press RESET key to continue. If RESET does not clear all alarms CYCLE POWER
TO CONTINUE!
Quelle: Alarms Haas Dokument 96-0284 rev G June 2009
Der Beitrag wurde von Red_white_power_mini bearbeitet: 12.06.2024, 21:54 Uhr
Beitrag 20.06.2024, 17:25 Uhr
SelcoME
als eine der möglichen Ursachen kann der Vectordrive der Maschine defekt sein. Er muss, wenn es stimmt, getauscht werden. Das Neugerät wird voll in Rechnung gestellt, aber mit der Rückgabe vom defekten ausgebauten Vectordrive kann man mit einer bis zu 50%-Gutschrift rechnen, abhängig der Schäden im Gerät. So war es bei uns damals gewesen und natürlich noch die Kosten für Anfahrt und Montage.
Beitrag 22.06.2024, 11:22 Uhr
Red_white_power_...
Vielleicht hilft es:
Anbei Link: Vektorantrieb - Leitfaden zur Fehlerbehebung - NGC smile.gif
https://www.haascnc.com/de/service/troubles...ting-guide.html
