Siemens
Interpolations-Drehen
12.07.2024, 10:39 Uhr
Moin in die Runde
Maschine: 125 FDS mit 840D
Ich möchte gerne eine Bohrung mittels Interpolations-Drehen aufspindeln da dies den Vorteil hat den Durchmesser individuell korrigieren zu können.
Wie kann man das programmieren, da ja die Schneide immer zum Bohrungszentrum zeigen muss?!
So wir hier: Besuche meine Interneteite
Benötige ich unbedingt einen Zyklus oder kann man sowas auch "kurz" von Hand schreiben?
Ich muss übrigens eine Bohrung ausspindeln.
Danke schon mal für eure Hilfe
Thorben
Thorben
14.07.2024, 16:38 Uhr
Moin in die Runde
Thorben
Thorben
Hey Thorben,
was genau willst denn herstellen?
Eine genau Bohrung per IPO Drehen? Das ist nahezu unmöglich.
Ist der Durchmesser zu groß für ein Spindelwerkzeug oder warum IPO Drehen?
Zu Deiner Frage,
welchen Softwarestand hat die Maschine?
Ab 4.95 sp3 kannst TRAINT als Option nutzen.
Sonst gibt es einen Technologiezyklus CYCLE959 von Siemens hier:
https://support.industry.siemens.com/cs/doc...=0&lc=en-DE
Viel spaß beim testen.
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
Mein Youtube Kanal
14.07.2024, 18:17 Uhr
Hey Thorben,
Zu Deiner Frage,
Zu Deiner Frage,
"was genau willst denn herstellen?"
-> eine Bohrung die schräg im Raum liegt. Dia=40 L=128.
"Ist der Durchmesser zu groß für ein Spindelwerkzeug oder warum IPO Drehen?"
-> Mit einem Spindelwerkzeug muss man an der Scala per Hand nachstellen. Bei IPO kann man über PGM korrigieren.
-> Man ist viel flexibler in den Durchmessern. Ich hab ein Teil mit 16 verschiedenen "Bohrungen" welche die gleiche tiefe haben
16 Spindelstähle sind echt teuer ;-)
"welchen Softwarestand hat die Maschine"
-> Weiß ich nicht genau. Hab ne Solutionline. Wo genau kann ich das nachsehen?
"Ab 4.95 sp3 kannst TRAINT als Option nutzen."
-> Was genau macht TRAINT?
-> Wie schaltet man das wieder aus? (TRAORI schaltet man ja auch wieder mit TRAFOOF aus)
-> kannst du mir ein Mini-Beispiel-PGM mit TRAINT zeigen?
Wäre dir echt dankbar für die Hilfe
14.07.2024, 19:06 Uhr
N Abend Thorben,
Hm, die Eigenart an IPO drehen ist die "Einschnürung" des Durchmessers je nach Dynamik der Maschine.
Es kann sein das du ein Ei drehst.
Dein Programm muss zwingend dann mit FFWON laufen.
SW-Stand findest in der Diagnose unten rechts dann am Softkey "Version" oder so.
Habs nicht mehr im Kopf.
TRAINT ist eine neue Interpolationstransformation (Software Option) wo du an der Fräsmaschine im aktiven TRAINT die Kontur wie an einer Drehmaschine über X/Z programmierst.
Allerdings brauchst eine Einrichtung vom TRAINT über die Kinematische Kette der Maschine.
Am einfachsten, für einen Zylinder, ist CYCLE959 einzusetzen. Kannst über den Link, den ich geschickt hab, downloaden mit Anleitung.
Ist dann recht einfach du spielst den Zyklus und die Masken an die Maschine und kannst dann über einen Softkey den Zyklus einsetzen.
Anleitung ist recht gut beschrieben.
Manuell kannst sowas über G2/G3 mittels Halbkreisen programmieren und die Spindel im Achsbetrieb über SP=DC(180) nachführen.
Muss mal sehen das ich ein Beispiel rauskramen kann.
Der Beitrag wurde von Hexogen bearbeitet: 14.07.2024, 19:07 Uhr
Mein Youtube Kanal
Mein Youtube Kanal
14.07.2024, 20:36 Uhr
Schade das du nicht alle Fragen beantwortet hast.
Ich bin sicher du hast was auf dem Kasten und kannst mirdie Fragen beantworten :-)
Jetzt mal ne ganz blöde Frage für mich als Dummie.... Man kann/darf doch nicht einfach nen Zyklus downloaden und installieren, oder?
Braucht man nicht für jeden Zyklus ne Lizens die man bei Siemens oder DMG kaufen muss?
LG
Thorben
LG
Thorben
14.07.2024, 21:35 Uhr
Hab gedacht ich hab die Fragen beantwortet.
Ein TRAINT Beispiel? Hab ich so aus dem Stand nicht.
Ob TRAINT überhaupt geht hängt vom SW-Stand der Maschine ab.
Technologiezyklen bei Siemens sind kostenfrei, musst dich nur registrieren und kannst downloaden. Registrieren musst dich sowieso wenn Du Forum etc. nutzen willst.
Der Zyklus funktioniert auch auf älteren Softwareständen und braucht keine Lizenz, im Gegensatz zu TRAINT.
Der ist Lizenzpflichtig.
So btw. Du kannst Lizenzen testweise freischalten und wenn Du sie nicht brauchst wieder abschalten.
Mein Youtube Kanal
Mein Youtube Kanal
