Siemens
Nullpunkt im Programm ablauf setzen ohne Taster
Hallo zusammen , wir haben ein Problem mit einer Maschine mit A , B , und C Achse . Hier müssen wir alle Achsen schwenken , jedoch kann dass die Maschine nicht in einem Zyklus . Nun drehen wir zuerst die C Achse , und dann die beiden anderen Achsen dazu . Problem liegt darin , dass sie beim zweiten Schwenk zyklus die Nullpunkt verschiebung der ersten Drehung verlieert ( auch bei Additiven Schwenken )
Das Teil wird über die C Achsdrehung ausgerichtet und X Y Z dann ausgestastet.
Nun möchten wir die Achse um 225 °drehen und einen Punkt anfahren um den später geschwenkt wird . Dann einen anderen Nullpunkt anwählen und an dieser Stelle X Y und C Null setzn ( Mit Fräser in der Spindel ) . Wie kann ich den aktuellen MKS absolut Wert abgreifen (quasi die Position wo mein Werkzeug aktuell steht bezogen auf das Maschinen Koordinaten System ) ? . Dann könnte ich ihm via $P_UIFR[__,x,tr] in den gewünschten Nullpunkt setzen .
Oder einfach einen Befehl um bei einer X belibigen Position in einem angewählten Nullpunkt für eine Achse 0 zu setzen .
Danke
Danke
Problem über Basis Np Aufruf und $AA_IW[X] und den Wert in einen R-Parameter geschrieben und Wert anschliessend via $P_UIFR in meinen 2. Nullpunkt gesetzt .
Zwar ein wenig umständlich aber es funktioniert . Vielleicht hat ja trotzdem mal noch wer eine einfacherer Lösung um irgendwo einen neuen Nullpunkt zu setzen !
Danke
Danke
