610.103 aktive Mitglieder*
875 Besucher online*
Innen-Ausdrehen, Richtige Schnittdaten
Beitrag 22.08.2024, 13:52 Uhr
aaddii
Hallo Liebe Community
Ich Arbeite an einer CNC Drehmaschine Okuma LU15 nun muss ich 160stk. Material 1.4034 von DM 40 auf 80 Innen Ausdrehen 40 wurde gebohrt das Problem ist der Stahlhalter ist vom Kunden selber mit der DCMT Platte R 0.8 könnte mir jemand helfen mit den Schnittdaten allgemein? Weil mit den Daten die ich momentan fahre kann man 5stk. machen und die Ecke ist ab. Wäre für jede Hilfe dankbar.
Gruss Adi
Beitrag 22.08.2024, 14:31 Uhr
gantner
Hi Adi,
Da hast du dir aber eine schöne Arbeit rausgesucht.
Das mit einer D Platte rauszuholen, ist schon mal nicht das beste. Geb doch mal ein paar Infos mehr raus, was für Platten, welche schnittdaten fährst du, etc. Ichvwürde das auf jeden Fall mit einer C-platte machen mit 1,2 Radius. Bei vc=140 anfangen, Zustellung 2mm und 0,25 Vorschub, das wären so aus dem Bauch meine Startwerte.
Gruß Gantner
Beitrag 22.08.2024, 14:32 Uhr
SelcoME
WSP-Geometrie:
DCMT R0.8 ist zum Schruppen nicht die erste Wahl. Den DCMT-Typ verwenden wir ehr zum Schlichten mit kleinerem Eckenradius.
CNMG wäre als Wendeplatte zur Schruppen besser, da die Platte stabiler zum Schruppen ist.
DCMT fehlt das "Fleisch im Rücken". Die Ecke platzt deshalb ehr weg.
Eckdaten Werkstück + Spannung:
Welche Beschichtung und welchen Hersteller hast du denn?
Wie tief musst du?
Wie ist gespannt? Ist es stabil und schwingungsfrei? Bohrung 40 immer mittig oder unrund?
Wie lang steht die Bohrstange raus? Schwingungsfreier Stange?
Beitrag 22.08.2024, 14:43 Uhr
aaddii
Also es geht nur mit der DCMT Platte da der Kunde uns den Stahlhalter mitgegeben hat momentan fahre ich mit
VC=140 D5 im Radius 2.5 F 0.18 mit den daten kann ich max 5 stk. Machen dann ist die ecke ab der muss eben schon einen langen weg machen tiefe ist Z-218 die bohrung ist mittig das Werkstück ist 218mm lang backen sind weiche durchgehend 80mm lang hab keine anderen der Hersteller ist Tungaloy
Beitrag 22.08.2024, 15:48 Uhr
gantner
Respekt das die Platte bei der Tiefe überhaupt 5 St. schafft. Das hätte ich jetzt nicht gedacht
Beitrag 23.08.2024, 06:00 Uhr
aaddii
Na wenn du das schon so schön sagst dann denke ich bin ich nicht schlecht dran mit den daten bei 5stk. Aber vielen lieben dank für eure hilfe!
Beitrag 23.08.2024, 06:09 Uhr
MiBü
Klugscheisser
Servus,
Bei der Länge geht es hoffentlich um ein Schwingungsgedämpftes Haltersystem!? Durchmesser 32?
Würde es mal mit 1-1,5mm Zustellung, dafür >0,25 Vorschub probieren.
Michael
Beitrag 23.08.2024, 06:12 Uhr
nico1991
5x Teile ist bei der Ausdrehlänge und der DCMT 11T308 wirklich nicht schlecht biggrin.gif
Aber hätte ich 160 Bauteile bearbeiten müssen, hätte ich das Geld, das Ihr gerade verbrennt in einen 78er Vollbohrer investiert und dann nur einen Ausdrehspan genommen smile.gif
Beitrag 23.08.2024, 06:26 Uhr
Crazydog
Bricht der Span richtig bei 0.18? Ich würde es mit 2mm Zustellung und 0.25-0.30 versuchen. Welchen Schneidstoff hat die Platte? Das wäre eventuell noch ein Punkt den man ändern könnte.
Beitrag 23.08.2024, 06:56 Uhr
aaddii
Was den halter angeht ja das stimmt Schwingungsgedämpftes Haltersystem DM 32 was den Bohrer angeht ja das stimmt nur das der Halter und der Bohrer vom Kunden kommt aber wenn die Teile wieder kommen würde ich es bestimmt ansprechen und beim vorschub 0.18 brechen die späne sehr schön der Container sieht aus als wäre Sand da drin so sehen die Späne aus.
Beitrag 23.08.2024, 07:52 Uhr
aaddii
Wäre es nicht besser mehr zustellung weil wenn ich 2mm im Durchmesser zustelle und ich einen Radius von 0.8 habe ist 1.2mm der platte im einsatz also knapp nach dem radius oder sehe ich das falsch? Ich bin mit VC 180 gefahren und jetzt momentan mit VC 140
Beitrag 26.08.2024, 09:52 Uhr
Crazydog
Zustellung oder auch Schnitttiefe (AP) beim Drehen ist immer Radial. Du stellst 2mm am Handrat zu und nimmst 4mm im Durchmesser ab.
Der Beitrag wurde von Crazydog bearbeitet: 26.08.2024, 09:56 Uhr
Beitrag 26.08.2024, 13:18 Uhr
MiBü
Klugscheisser
einer 11er DCMT könnte bis ca. 7mm Spantiefe...ob das bei dem Material sinnvoll ist, musst Du testen.
In jedem Fall dann weniger Vorschub.
Michael
Beitrag 26.08.2024, 22:07 Uhr
aaddii
Meine lieben konnte den Kopf auf ne C-Platte 0.8 wechseln haleluja!
