609.704 aktive Mitglieder*
2.440 Besucher online*
Kondensatableiter
Beitrag 20.09.2024, 10:25 Uhr
al_ge
Registered
ich verliere sehr viel Druckluft durch einen zeitgesteuerten Kondensatableiter. Bis eben hat der noch alle 90sekunden Kondensat rausgeschossen.
Weiß jemand wie ich berechnen wann der Kondensatableiter Kondensat rausfeuern muss?
Temperaturen in der Werkstatt sind 17-30°C. Der Kondensatableiter ist an einen Kältetrockner montiert.
Die Druckluft wird für eine Frässpindel als Sperrluft genutzt. Ein Behälter wo sich Wasser sammeln könnte hat der Kältetrockner nicht wirklich wenn ich mir die Drawings anschaue. Der Kompressor schafft effektiv 385l/h. Kältetrockner ist ein Boge DS2.
Danke im Voraus.
Gruß Marc
Der Beitrag wurde von al_ge bearbeitet: 20.09.2024, 10:26 Uhr
Beitrag 20.09.2024, 12:27 Uhr
MikeE25
Alle 90 Sekunden ? Da ist was faul.
Ich habe einen Käser mit Kältetrockner und da gibt es ca. alle 15 Minuten einen Pumpimpuls.
Etwa 5 Liter fallen da pro Woche an die vorher übrigens auch durch einen Filter laufen müssen bevor das Kondensat in den Kanal eingeleitet wird !
Beitrag 20.09.2024, 12:30 Uhr
al_ge
Registered
Ich kanns ja frei einstellen von 30sec - 45minuten.
Ist nur die Frage ob die Druckluft erheblich negativbeeinträchtigt wird wenn ich später ablasse.
Kondensat wird gefiltert und aufgefangen. Entsorgung ist nicht nötig. Pot war noch nie voll.
Beitrag 20.09.2024, 14:32 Uhr
MikeE25
Dann studiere mal die Betriebsanleitung oder frag den Hersteller.
Bei meinem kann man nichts einstellen. Da ist ein Schwimmer, bekommt der Kontakt bläst er das Kondensat ab.
Ich habe zusätzlich aber am Druckluftauslass auch einen großen Festo Filter mit Kondensatsammler montiert. Als Backup. Da war aber bis jetzt noch nie was drinn smile.gif
Beitrag 20.09.2024, 14:34 Uhr
al_ge
Registered
In der BA vom Kondensatableiter steht ja nichts.
Die Wartungseinheit hat bereits einen Abscheider der weitgehend leer ist.
Beitrag 20.09.2024, 18:25 Uhr
SelcoME
so einen Kondensatableiter haben viele alte Boge-Kompressor-Besitzer erhalten. Die Dinger halten ewig bei ein wenig Pflege und Rücksicht.
Das Problem hatte ich auch.
Kompressor aus & Leitung sollte druckfrei sein.
Leitung abbauen & durchspülen, anschließend das Gerät mit warmen Spülwasser reinigen.
Der Drucksensor spinnt nur wegen Dreck auf dem Sensor.
Alles zusammenbauen & läuft wieder und sieht ordentlich aus. Passiert ab und zu mal.
Den Ansaugbereich und dessen Filter des Kompressors prüfen und ebenfalls reinigen, da es irgendwie da rein gekommen sein muss.
(Wo gehobelt wird, fallen auch Späne.)
Tipp: Wir haben ein Luftfilterflies vor den Ansaugstutzen geklemmt.
Beitrag 20.09.2024, 22:02 Uhr
al_ge
Registered
Mit den Kondensatableiter ist alles ok. Ich kann den auf 45min stellen, dann pfeift es alle 45minuten raus.
Ich habe nur Angst das Kondensat in die Spindel gelangt weil halt nicht alle 90sec abgelassen wird.
Ich war jetzt mal bei 12minuten und das Ausstoßen hat sich schon anders angehört. Als ob mehr Kondensat ausgeblasen würde als wenn alle 90sek ausgeblasen würde. Was ja auch logisch ist...
Ich habe keinerlei Erfahrung mit den Zeiten wann so ein Ding Kondensat ausblasen müsste.
Beitrag 21.09.2024, 13:50 Uhr
MikeE25
Wenn du Angst hast mach am Ausgang einen klassischen Filter mit Wasserabscheider ran. Kostet ca. 100 €.
Sollte was durchkommen, wird es dort abgefangen.
Die meisten Maschinen haben übrigens das gleiche auch am Drucklufteingang. Erst Filter mit Wasserabscheider, dann Öler, Sicherheitsdruckschalter der bei zu wenig Druck einen Fehler auslöst und erst dann gehts weiter zu Magnetventilen und Verbrauchern.
Beitrag 21.09.2024, 15:47 Uhr
al_ge
Registered
Ok cool, vor den Magnetventilen ist nochmal nen Filter mit kleinen Wasserabscheider.
https://www.ebay.de/itm/322042097338
Der Beitrag wurde von al_ge bearbeitet: 21.09.2024, 15:47 Uhr
Beitrag 11.05.2025, 06:53 Uhr
al_ge
Registered
Ave,
das Problem ist noch nicht vollends gelöst.
Ich habe das Magnetventil vom Kältetrockner mal ausgebaut und bei Gelegenheit gleich ein neues bestellt. Das alte habe ich gereinigt und wieder eingebaut. Es läuft besser. Kondensat lasse ich inzwischen alle 5minuten ab. 15/45min hört sich bissle strange an da sich offenbar zu viel Wasser sammelt. Wenn der Abnehmer (Frässpindel) bei 0,6bar liegt habe ich keinerlei Druckabfall. Gehe ich hoch auf 1,5bar, habe ich beim Kondensat ablassen einen kurzen Druckabfall was ok ist. Ist ja nur kurz.
ABER
Ab und zu kommt nicht genügend Luft nach sodass der Druck teilweise bis auf 0,2bar abfällt. Das ist schon ziemlich strange. Ich habe ja mehr oder weniger überall Manometer, und jetzt auch direkt hinterm Kältetrockner. Ich werde das beobachten und habe den Kältetrockner oder im Schlauch / Rohrleitung sporadisch ein Problem. Am Verbraucher kanns im Grunde nicht liegen da vor dem Verbraucher der Druck schon deutlich abfällt. Auch von den Magnetventilen die Computer gesteuert werden für das einsaugen und ausstoßen der Werkzeuge sehe ich hier kein Problem da das Problem davor schon auftritt. Also das Problem liegt irgendwo vor den computergesteuerten Magnetventilen und den Kompressor. Da sitzt eigentlich nur ein Kältetrockner und Schlauch. Ich beobachte mal wo konkret der _Druck abfällt sodass am Ende nichts mehr ankommt.
Beitrag 11.05.2025, 10:20 Uhr
MikeE25
Tip, wenn zu wenig Luft nachkommt: prüfe das Kältemittel des Kältetrockners.
Ich hatte letztes Jahr Probleme mit zu geringen Luftfluss. Ursache war zu wenig Kältemittel und ein zufrieren der Leitungen.
An meinen Maschinen sind am Drucklufteinlass Manometer an denen man schön gesehen hat, dass bei Druckabfall (also wenn Druckluft für Prozesse abgerufen wurde) die Luft nur sehr langsam nachgeströmt ist. Was natürlich irgendwann auch die Drucksensoren an der Maschine und damit Fehler ausgelöst hat. Ein Manometer nach dem Kompressor um den Luftfluss zu kontrollieren ist also definitiv von Vorteil.
Beitrag 11.05.2025, 10:46 Uhr
al_ge
Registered
Ich schau mir den Kältetrockner mal an ob die Leitung einfriert.
Manometer habe ich überall dran.
Am Kompressor, Jetzt nach Kältetrockner auch noch.
Bevor es in die PC gesteuerten Ventile geht, nach den Ventilen und auch direkt an der Schmierstelle.
Im Prinzip ist überall ein Manometer/Druckminderer dran.
Beitrag 11.05.2025, 14:04 Uhr
MikeE25
Ich drück die Daumen.
Das ein Kompressor einfrieren kann wusste ich vorher auch nicht. Hatte schon Jahre Probleme mit dem Luftfluss bis es letztendlich zu Störungen an den Maschinen kam. Einmal Kältemittelauffüllen und alles war wieder prima.
Und das wird künftig das nächste Problem. Kompressoren laufen ja Jahrzehnte und viele Kältemittel wurden in den letzten Jahren verboten. Im schlimmsten Fall werden künftig funktionierende Kompressoren zu Schrott nur weil es kein passendes Kältemittel mehr gibt.
Beitrag 11.05.2025, 15:33 Uhr
al_ge
Registered
Der Kompressor an sich friert eigentlich nicht ein. Es ist eher der Kältetrockner. Der ist nichts anderes wie ein Kühlschrank.
Die Kältemittel kann man sich Notfalls von Firmen oder aus dem Ausland besorgen.
Mal eben Kältemittel aufkippen dürfte schwierig werden. Sollte mit Vacuumpumpe unter anderen auch die Luft rausgezogen werden und die Vor und Rücklauftemperatur gemessen werden um zu prüfen ob genügend / zu viel Kühlmittel drinne ist.
Ich hoffe dass ich die Bastelbude nun irgendwann auch mal praktisch sachgemäß einsetzen kann. Geht ja schon ewig so...
Beitrag 11.05.2025, 16:29 Uhr
al_ge
Registered
Update, Problem ist nicht gelöst aber identifiziert.
Kessel voll, aber ausm Kessel kommt keine Luft. -> Wird wahrscheinlich die Wartungseinheit sein.
Hatte ich schonmal im Verdacht, hatte ich gereinigt, fühlte sich gut an aber das Problem trat heute wieder auf.
Alles hinter dem Kältetrockner kanns nicht sein.
Kompressor hatte auch kein Öl mehr im Tank. Lief vermutlich die eine oder andere Woche mit sehr wenig Öl.
Es hat heute etwas nach heiß gerochen und ich bildete mir ein klackern vom Kompressor ein.
Habe um 500ml Öl nachgekippt. Kompressor scheint nicht mehr zu klackern. Ansaugfilter ist frei.
Werde mal Temperaturen messen später wenn das Druckproblem gelöst ist. Sollte irgendwo unter 110°C liegen.
Luftfördermenge sollte noch passen. Ich werd jetzt mal schauen ob Kondensat im Kessel ist.
Also es wird...
