E401-Alarm auf Heidenhain Millplus IT
18.09.2024, 20:00 Uhr
Wir haben ein DMU Monoblock 60 5-Achsen-Bearbeitungszentrum aus dem Jahr 2007 gekauft.
Wir versuchen, die Maschine einzurichten und zu starten, aber niemand in unserer Werkstatt kennt sich mit Millplus aus.
Wenn wir die Maschine starten, bleibt der Alarm E401 aktiv, und wir wissen nicht, was das bedeutet.
Beim Kauf der Maschine war ein Lang-Spannstock-Lader dabei, aber wir haben ihn nicht angeschlossen. Könnte das die Ursache sein?
Aber eigentlich möchten wir den Lang-Spannstock-Lader gar nicht verwenden.
19.09.2024, 17:08 Uhr
Eine E... Fehler ist ein Externer Fehler.
Kommt also nicht von der Maschine oder Steuerung sondern von extern angeschossenen Geräten.
Wenn du bei der Fehlermeldung auf die Info Taste (Rechts unten mit dem i) drückst, kommt eine kurze Erklärung um was es geht.
Hat die Maschine einen Druckschalter für den Spannstock ?
Unsere hatte zwei für öffnen und schießen des Spannblock der an zwei Pressluft Leitungen am Tisch angeschlossen.
Auf dem Bild zu sehen sind die Taster für öffnen und schließen.
Und ein E382 Fehler weil SPS der Roboter Tür einen Defekt hat.
Wenn an unserer Maschine kein Spannblock/Pneumatischer Schraubstock angeschlossen war, musste man die grüne "Schraubstock zu" Taste drücken, damitt es keinen Fehler gibt.
Hilfreiches Handbuch, Parameterliste, eine Errorhelp Datei (für v5.30) findest du auf:
https://magentacloud.de/s/zZsTyQqfntETrrx
21.09.2024, 11:37 Uhr
Thank you for your help.
I dont have that green button on my machine.
I will try to plug in the lang vise loader and try again.
There is also e30 alarm on the screen in the millplus book there is no e30 alarm mentioned.
