Siemens
Siemens
CNC Datei auf dem PC mit Mehrkanal Maschine
Beitrag 26.09.2024, 09:59 Uhr
Rave1703
wen man eine Dreh Maschine mit 2 oder 3 Revolver hat, wie Speichert die Steuerung die Datei ab.
Als 1 CNCDatei oder mehrere Dateien?
Geht darum wen man die Datei auf dem PC öffnen möchte.
Bei FANUC weiß ich das.
MfG
M. Scholz
Beitrag 26.09.2024, 11:29 Uhr
Tobe87
Moin,
die Anzahl Revolver ist erstmal irrelevant.
Wenn du mehrere Kanäle hast, ist das was anderes.
Du kannst beides machen.
Entweder nutzt du für jeden Kanal ein eigenständiges Programm welches du manuell in jeden einzelnen Kanal lädst oder du nutzt eine Jobliste die das für dich übernimmt.
Du kannst aber auch nur ein Programm für alle Kanäle nutzen und machst für die einzelnen Kanäle über die Programmstruktur Verzweigungen.
Zb.
IF $P_CHANNO==1
;Hier arbeitet nur Kanal1
ENDIF
IF $P_CHANNO==2
;Hier arbeitet nur Kanal2
ENDIF
Tobi
Beitrag 27.09.2024, 09:26 Uhr
Rave1703
Moin,
also wen man jetzt eine Maschine hätte mit 2 Revolvern und man würde das auf ein
USB Stick Speichern, hätte ich für ein Produkt 1 oder sogar 2 Dateien. Wen ich das jetzt
Richtig verstanden habe.
Markus
Beitrag 27.09.2024, 10:02 Uhr
Tobe87
Wie gesagt.
Die Anzahl der Revolver ist erstmal zweitrangig. Man kann auch zwei Revolver in einem Kanal haben.
Sollen die zwei Revolver unabhängig voneinander bzw. gleichzeitig bearbeiten dann braucht man auch zwei Kanäle.
Wenn es dir um den Werkstückt Ordner geht habe ich mal ein Bild angehangen wie es "Normalerweise" aussieht. Aber es gibt natürlich noch mehr Möglichkeiten wie man Mehrkanalige Maschinen Programmieren bzw. koordinieren kann.
Das Bild dient nur als Beispiel.
In dem Verzeichnis "Werkstücke" sind Werkstücke.
"EXAMPLE1.WPD" ist ein Werkstück Ordner. Dieser beinhaltet deine Programme die für das Werkstück nötig sind.
Also Ablauf, Jobliste und ggf Unterprogramme.
Die "EXAMPLE1.JOB ist deine Jobliste. Die macht das wenn du mit dem cursor auf dem Werkstück Ordner bist ("EXAMPLE1.WPD") und "Anwahl" drückst das die Hauptprogramme in den richtigen Kanal geladen werden. In dem Fall "EXAMPLE1_1.MPF" in Kanal 1 und "EXAMPLE1_2.MPF" in Kanal 2.
Eine Jobliste ist nicht zwingend notwendig. Dann muss aber der Bediener die Programme selbstständig in den richtigen Kanal laden. Deswegen würde ich eine Jobliste bei Mehrkanaligen Maschinen empfehlen. Erst recht wenn man mal wieder eine Maschine mit 6 Kanälen hat. biggrin.gif
Ich hoffe ich konnte dir etwas Licht ins dunkle bringen.
Du kannst auch mal in der Doku nachlesen.
Hier
Tobi
Angehängte Datei  Screenshot_2024_09_27_105652.png ( 70.56KB ) Anzahl der Downloads: 8
Beitrag 27.09.2024, 10:56 Uhr
Rave1703
danke dir
Markus
