Timer für Betriebsstunden
24.09.2024, 12:08 Uhr
wir haben eine Matec 30-HVK mit Heidenhain TNC 640 Steuerung. Gibt es hier zufällig eine Art Timer für die Betriebs- bzw. Spindelstunden, der mir einen Alarm gibt, wenn z. B. 1500h rum sind weil ich dann Beispielsweise einen Filter an der Absaugungsanlage wechseln muss. Oder auch ein Timer für sonstige Wartungsarbeiten. So kann das nicht so leicht vergessen werden, wenn die Maschine den Bediener warnt, dass jetzt "X" Stunden rum sind.
Danke euch im Voraus, falls mir hier jemand helfen kann.
Grüße aus Südtirol,
Christoph
Grüße aus Südtirol,
Christoph
26.09.2024, 12:26 Uhr
tnc_clubberer
Gruppe: Mitglied
Grüße aus Südtirol,
Christoph
Grüße aus Südtirol,
Christoph
Hallo Christoph,
es gibt leider keinen Timer auf der Steuerung. Die Betriebs- und Spindelstunden lassen sich aber auslesen. Du müsstest hier ggf. einen Wartungspaln mit einem externen Tool erstellen.
Von HEIDENHAIN gäbe es zu der Thematik die Option "Component Monitoring" - hier überwacht die Steuerung die Belastung von Maschinenkomponenten (z.B. der Spindel) und gibt direkte Rückmeldung aufgrund der aufgezeichneten Belastung, wie strak die entsprechenden Komponenten beansprucht sind. Die Option als solche muss aber durch den Maschinenhersteller implementiert werden. Wenn es Dich interessiert, findest Du in diesem Video eine genauere Erklärung dazu.
Außerdem gäbe es noch den StateMonitor - hier lässt sich mit dem Maintenance Manager ein kompletter, maschinenübergreifender Wartungsplan für die gesamte Werkstatt erstellen. Vielleicht ist das interessant für Dich - Du findest hier weitere Infos dazu.
Viele Grüße
TNC Clubberer
Der Beitrag wurde von tnc_clubberer bearbeitet: 26.09.2024, 12:27 Uhr
01.10.2024, 14:20 Uhr
vielen Dank für die Antwort.
Beste grüße
Christoph
Beste grüße
Christoph
