Siemens
Siemens
Konkav Fräsen
Beitrag 19.09.2024, 20:40 Uhr
SWMM
Ich würde gerne Konkav Radius 135 mit einen 40er Planfräse Fräsen.
Den Konkav möchte ich in der Z-Achse Fräsen.
Sinumerik 840SL Steuerung
Gibt es eine Lösung dafür oder Brauche ich ein Cam Prog.
MfG
Beitrag 23.09.2024, 20:07 Uhr
Hexogen
ZITAT(SWMM @ 19.09.2024, 22:40 Uhr) *
MfG
schau mal hier
https://de.cnc-arena.com/siemens/forum/kuge...len--70941.html
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
Beitrag 24.09.2024, 06:33 Uhr
SWMM
ZITAT(Hexogen @ 23.09.2024, 19:07 Uhr) *
Beitrag 24.09.2024, 06:49 Uhr
SWMM
Danke für die info,
Ich würde mir das so Vorstellen ist das machbar?
MfG Max
Beitrag 25.09.2024, 08:15 Uhr
CNCFr
Ich verstehe die Skizze nicht.
Ist der kleine eingezeichnete Vollkreis das Werkzeug? In diesem Fall wäre das Ganze ja einfach ein Kreis in der G18- oder G19-Ebene (je nachdem, ob deine "horizontale" Achse die X- oder die Y-Achse ist).
Falls das Werkzeug mit der Planfläche die Kontur berührt, also wenn es in der skizierten Spindel steckt, kann die Kontur nicht gefertigt werden, weil man ja in der Mitte des Kreisbogens die Kontur dann nicht erreichen kann, ohne die Kontur an den Rändern des Werkzeugs zu verletzten. Und an den Stellen der Kontur, an denen diese Problem nicht auftritt, hat man ein anderes: Das Werkzeug erzeugt dann keine ebene Kontur in Richtung senkrecht zur Zeichenebene, sondern eine Nut mit abgerundetem Boden.
Beitrag 26.09.2024, 19:40 Uhr
Hexogen
Sieht nach walzen einer Ellipse aus.
Oder interpretiere ich das jetzt falsch.
Mein Youtube Kanal
Beitrag 27.09.2024, 06:57 Uhr
SWMM
Sollte den Fräsweg darstellen.
Genau Gesagt möchte ich einen Kreis in der Bearbeitungstiefe machen.
Plan, Kugel Fräser ist noch in Aussicht.
Beitrag 27.09.2024, 07:04 Uhr
SWMM
So ähnlich
Die Vorstellung ist einen Konkav oder Konvex in der Z-Achse zu erzeugen.
Dieser soll zb. einen Radius von 135 und 0,1 tief sein.
Ich möchte es aber wählbar machen
Die BAZ fährt aber keinen Kreis in der Tiefe
Beitrag 27.09.2024, 07:05 Uhr
SWMM
So ähnlich
Beitrag 27.09.2024, 10:00 Uhr
CNCFr
Weshalb tut es das nicht? Wo ist das Problem, den Kreis in G18 oder G19 zu verfahren?
Wenn du - aus welchen Gründen auch immer - keinen Kreis mit G18 oder G19 fahren willst, kanns du den Bogen auch mit drei Punkten definieren. Der kann dann beliebig irgendwo im Raum liegen.
Wie das Werkzeug orientiert ist, weiß ich noch immer nicht.
Beitrag 30.09.2024, 18:16 Uhr
SWMM
BAZ schreibt Kreisendpunktfehler
Bei K=AC schreibt sie keinen Fehler
X-ist Horizontal Y-ist Vertical
Beitrag 30.09.2024, 19:23 Uhr
CNCFr
Das BAZ bzw. die Steuerung schreibt einen Kreisendpunktfehler, weil du einen Fehler gemacht hast.
Da du aber partout keine vernünftigen Informationen, über das was du tust, zur Verfügung stellen willst, kann man dir nicht weiterhelfen.
Beitrag 01.10.2024, 20:46 Uhr
SWMM
Wie könnte ich die Ellipse einfach Programmieren?
Es soll aussehen als eine linsen kurve (plan-konkav)
Es ist kein Kreis
