FANUC
Problem mit Gewindeprogramm
08.10.2024, 11:19 Uhr
ich habe kürzlich ein gebrauchtes DMG NEF400 Drehzentrum mit Fanuc 210i Steuerung gekauft. Ich habe ein Problem beim Ausführen eines Gewindeprogramms auf der Maschine.
Während mein Gewindeprogramm läuft, folgt die Maschine nur einem Weg und stoppt danach, wenn ich die G92- und G76-Codes verwende. Wenn ich versuche, G78 zu verwenden, läuft das Programm nicht korrekt. Woran könnte das liegen?
Ich habe auch ein älteres Modell mit einer Fanuc O-T Steuerung, bei dem das Programm einwandfrei läuft, aber bei der Fanuc 210i Steuerung macht das Programm Probleme.
Falls mir jemand ein Gewindeprogramm schicken könnte, wäre ich sehr dankbar. Dann könnte ich es mit meinem aktuellen Programm vergleichen.
Vielen Dank...
Vielen Dank...
08.10.2024, 11:55 Uhr
Stellen Sie sicher, dass Ihre Werkstück-Offsets und Werkzeug-Offsets korrekt eingestellt sind, bevor Sie den Gewindezyklus starten. Der G92-Befehl legt das Koordinatensystem fest, also stellen Sie sicher, dass Sie ihn korrekt für Ihre Gewindeeinrichtung verwenden.
Für G76 überprüfen Sie, ob alle Parameter (Schnitttiefe, Steigung, Rückzugshöhe usw.) korrekt im Befehl gesetzt sind.
G78 wird oft für Gewinde mit variabler Steigung verwendet. Achten Sie darauf, die richtigen Parameter anzugeben, einschließlich der Steigung und anderer Einstellungen.
Überprüfen Sie die Vorschubgeschwindigkeiten und stellen Sie sicher, dass sie für das Gewindeschneiden geeignet sind, und prüfen Sie, ob Ihre Vorschubgeschwindigkeiten mit dem Gewindevorgang kompatibel sind. Wenn der Vorschub zu schnell ist, kann die Maschine den Pfad möglicherweise nicht genau verfolgen. Ist Ihr Werkzeug in gutem Zustand? Ein stumpfes Werkzeug kann keine genauen Gewinde erzeugen, was zu Stoppproblemen führen kann.
O1000 (Gewinde-Beispielprogramm)
G21 (Einheiten auf mm setzen)
G17 (XY-Ebene auswählen)
G90 (Absolute Positionierung)
G0 Z50 (Schneller Vorschub zur Sicherheitsposition)
T0101 (Werkzeug 1 mit Werkzeug-Offset 1 auswählen)
G0 X10 (Schneller Vorschub zur Gewindestartposition)
G0 Z0 (Schneller Vorschub zum Start des Gewindeschneidens)
G76 P010060 Q0.5 R0.1 (Gewindeschneidzyklus)
G76 X5 Z-10 P1000 Q500 F1.0 (End-X, End-Z, Gewindetiefe, Gewindesteigung)
G0 Z50 (Rückzug)
M30 (Programmende)
G0 Z50 (Rückzug)
M30 (Programmende)
09.10.2024, 07:52 Uhr
als erstes ist es wichtig zu wissen, welches G-Code System deine Maschine eingestellt hat. Im System B und C ist G92 nämlich die Drehzahlbegrenzung.
Überprüfen kannst du das im Maschinenparameter 3401. Hier mal eine Übersicht.
GSC GSB G code
0 0 G code system A
0 1 G code system B
1 0 G code system C
Auch sonst ist ein Blick in das Parameterhandbuch sehr hilfreich. Gerade bei gebrauchten Maschinen, die vielleicht ein anderes G-Code System nutzen, kann vieles anders sein als gewohnt.
Normalerweise sollte G76 gut funktionieren. Kannst du mal bitte den entsprechenden Programmausschnitt reinstellen?
GSC GSB G code
0 0 G code system A
0 1 G code system B
1 0 G code system C
