SolidCAM
SolidCAM
The Solid Platform for Manufacturing
Solidcam Werkzeugausgabe
Beitrag 11.10.2024, 10:47 Uhr
kaju
Einen schönen guten Tag zusammen. Kann ich in Solidcam meine Werkzeuge so nennen, dass ich diese nicht immer von Hand, nach dem einlesen in die Steuerung, umbenennen muss. Ich bemühe mich gerade in Solidcam 2023 und ausgegeben wird immer das Werkzeug als "T". Scheinbar ist es gar nicht möglich, von einer Steuerung, die Werkzeuge einzulesen. Zumindest meint dies der Support, der nun nicht gerade bemüht zu sein scheint. Die Steuerung der Maschine, habe ich angehängt. Danke
Angehängte Datei  1728639971_picsay.jpg ( 343.81KB ) Anzahl der Downloads: 68
Beitrag 11.10.2024, 14:39 Uhr
Old_JB
Die Ausgabe von Sokidcam was da stehen soll steht im Postprozessor (***.gpp) unter @change_tool
da steht z.B. sowas:
{nb,'T="T'tool_number'" ;',tool_message}
im Programm sieht es z.B.dann so aus:
N165 T="T1" ;=================================
N170 MSG("HPC-Fräser Ø12 min 30 frei Schrupp")
N175 M6
oder so:
N985 T="Picco_Planstecher_2.5mm"
N990 M6
N995 T="WH_Ausdrehstange D12_R0.4"
Was wird denn bei dir ausgegeben ?
Ich glaube eine Ausgabe von T12 geht nicht,
T="T12" geht bei uns in DMU60evo mit Siemens 840D Operate
ebenso wie T="Tolles Werkzeug"
Angehängte Datei  visual_studio_code_Edit.JPG ( 108.32KB ) Anzahl der Downloads: 36
Beitrag 11.10.2024, 19:18 Uhr
kaju
N175 M6
Richtig - genau so sieht es bei mir aus. Und auch richtig , so funktioniert es nicht. Dann sollen die von Solidcam es anpassen.
Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie man den Werkzeugnamen, in der Werkzeugverwaltung auch richtig eingibt. Da ich erst einen Tag vor Solidcam saß, ist noch viel zu tun. Habe aber vor 3 Jahren einen Kurs besucht und dann doch 2 Jahre nichts damit gemacht. Daher ist vieles auf zu arbeiten.
Ich danke für die Antwort.
Beitrag 13.10.2024, 18:15 Uhr
Woki
Moin,
ich glaube du möchtest das SolidCam deine Werkzeugtabelle aus der Maschine abbildet oder?
Das ist nicht ohne extra Schnittstelle möglich. Normalerweise definiert man im CAM ein Werkzeug und baut dieses dann in der realen Welt in die Maschine. Ob man nur mit T-Typ oder T-Nummern arbeitet ist auch egal.
Auf der Website von SolidCam kann man sich zu seiner Version spezifische Videos anschauen, außerdem gibt es auch gute Videos für die ersten Schritte.
Beitrag 13.10.2024, 18:28 Uhr
kaju
Grüße dich - genau so ist es. Ich habe in der Maschine meine Werkzeuge mit Name versehen, bzw "SF-16-48", ohne Festplatz, heißt für mich, Schaftfräser, 16mm,Schneidelänge 48 mm. Aber CAM gibt mir es als "T1" aus, in Klammer jedoch auch als Text, was ich im CAM ausgewählt habe, bringt jedoch nichts. Da ich für mein "schräges" Projekt nur 4 Werkzeuge benötigte, war es nicht weiter schlimm, dies in der Maschine zu ändern - mit 10 Werkzeugen möchte ich dies nicht tun. Vielen Dank
Beitrag 13.10.2024, 18:43 Uhr
Woki
Moin,
ich arbeite mit einer anderen Steuerung, gebe aber auch Tool-Type aus.
Das trage ich bei unseren Werkzeuge in dem Feld "Werkzeug ID" ein damit der Syntax gepostet wird.
Beitrag 13.10.2024, 22:33 Uhr
Old_JB
Ich habe das mal in Solidcam 2020 getestet, sollte mit Solidcam 2023 auch nicht viel anders sein.
Im Postprozessor habe ich bei @change_tool die Zeile {nb,'T="T'tool_number'"'} ersetzt durch {nb,tool_id_string}
Dadurch wird das ausgegeben was bei ID-Nr. steht.
aus N30 T="T7" wird dann N30 SF16-SL30-AL42
Ob das deine Maschine dann so einliest weiss ich nicht.
Am besten ist es du schickst den Solidcam Leuten einen Ausdruck per e-mail wie du es haben willst, und wie es deine Maschine auch einliest.
Wie komme ich darauf, was ich ändern muss im Postprozessor
Gibt man im PP ein trace "all":0 dann werden alle Parameter ausgegeben.
Dann kann man nachsehen welcher Parameter für ID-Nr verantwortlich ist.
In diesem Fall tool_id_string statt tool_number
Das sieht so aus:
(1)@change_tool ==> tool_number:7 tool_tag:8 tool_position_in_turret:1 tool_position:A spindle_position:0.000
..> tool_type:end_mill tool_tip_radius:0.000
..> tool_id_number:0 tool_id_string:'SF116 SL30 AL42' tool_length:42.000 tool_teeth_number:2 corner_radius:0.000
..> tool_first_feed:800.0 tool_first_spin:4000.000
..> submachine_ID:1
..> tool_first_direction:cw tool_first_feed_unit:0 tool_first_spin_unit:0
..> tool_message:'Fraeser 16 - Beschreibung'
..> tool_user_type:'Schaftfräser' tool_rough:0
Angehängte Datei  WerkzeugKatalog_Solidcam2020.JPG ( 126.76KB ) Anzahl der Downloads: 19
Angehängte Datei  T_Nummer_als_ID_Nummer_ausgeben.JPG ( 200.02KB ) Anzahl der Downloads: 24
Beitrag 15.10.2024, 05:34 Uhr
kaju
Einen schönen guten Morgen und vielen Dank für die Hilfe. PP ist in Ordnung, würde mich auch staunen wenn nicht. Solidcam bekam alle Daten zur Maschine & Steuerung, während sie noch gebaut wurde. Egal - Werkzeuge werden nach einem Telefonat nun auch mit Name ausgegeben thumbs-up.gif . Der Gute von SC hat mich da telefonisch etwas an die Hand genommen und mir das im Zeitraffer erklärt.
Da sich jedoch die Werkzeugverwaltung 2020, oder 2021 gravierend verändert hat (es gab auch Kurse extra dafür), finde ich persönlich ,diese etwas verwirrend. Anlegen ,exportieren, wieder reinholen, boah...Kann man sich da nicht einfach irgendwo seine Werkzeuge ablegen, anklicken fertig?
Wie dem auch sei, ich bin jetzt etwas schlauer und nochmal danke für die Unterstützung.
