Siemens
Siemens
Mit Drehbohrer unter Mitte drehen, Mit Drehbohrer unter Mitte drehen
Beitrag 16.10.2024, 22:18 Uhr
Davmaneei32
ich möchte an meiner Maschine mit einem "Drehbohrer" sowohl Bohren als auch Innen ausdrehen.
Ich muss den Drehbohrer mit seiner Hauptschneide nach unten spannen, da ich nur dort eine gefräste Nut + Schraubenloch habe.
Bedeutet dann, wenn ich innen ausdrehen muss ich unter Mitte drehen/zustellen.
Mit dem Innen Abspannzyklus ist es aber nur möglich nach oben zuzustellen richtig?, oder habe ich eine Möglichkeit durch eventuell vorzeichenänderung oder sonstiges das ganze doch so zu machen.
Maschine - CTX 310 Eco
Steuerung - Siemens 840D SL
Beitrag 17.10.2024, 05:45 Uhr
vitra26
Wie weit kann deine Maschine denn unter die Mitte fahren? Viel wird das nicht sein....
Beitrag 17.10.2024, 17:43 Uhr
blokzijf
zyklen funktionieren nur im X plus, du muss also die wp bohrer drehen um 180 grad und entweder ein neues flach fraesen oder die schrauben an die andere seite anbringen.
Beitrag 22.10.2024, 22:28 Uhr
akasha68
Ich nehme den Außenspanzyklus
zu beachten An- und Abahrwege
Zyklus endet hinten im Teil !!!
Der Beitrag wurde von akasha68 bearbeitet: 22.10.2024, 22:46 Uhr
Beitrag 23.10.2024, 07:53 Uhr
blokzijf
du muss auch die innen drehzyklus anwenden
Beitrag 23.10.2024, 21:20 Uhr
akasha68
Genau das nicht sein äußere Platte vom Drehbohrer ist ja unten.
Aus diesem Grund Außenzyklus
Auf dem äußeren Werkzeugkreis kann er bis – 15mm unter Mitte fahren.
Der Beitrag wurde von akasha68 bearbeitet: 23.10.2024, 21:20 Uhr
Beitrag 24.10.2024, 07:41 Uhr
blokzijf
Deshalb muss der bohrer 180 grad gedreht werden
Beitrag 24.10.2024, 10:17 Uhr
Walerius
Ich hatte letztens ein ähnliche Problem da konnte ich den Drehstahl auf unserer CLX auch nur so einbauen das Dieser nach unten zeigte, nach etwas herumprobieren hatte ich dies gelöst indem ich vor Zyklusaufruf die X Achse gespiegelt habe, Kontur war war beschrieben als wenn der Stahl nach oben zeigt. (Programm war ein Shopturn-Programm) Da passte es dann auch mit den Abhebewegen.
mfg
