SolidCAM
The Solid Platform for Manufacturing
Solid Verify Restmaterial verdreht
14.11.2024, 09:52 Uhr
Moin moin, ich habe folgendes Problem. Während meiner Programmierung musste ich meinen Ausgangsnullpunkt drehen/verschieben und seit dem sieht mein Bauteil in des Simulation so aus wenn ich die Simulation nicht von Anfang an starte, auch die Restmaterialanzeige spinnt.
ich kenne das Problem und wusste auch mal die Lösung aber mir will es einfach nicht mehr einfallen????.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Mfg Fry
Mfg Fry
14.11.2024, 09:57 UhrMoin moin, ich habe folgendes Problem. Während meiner Programmierung musste ich meinen Ausgangsnullpunkt drehen/verschieben und seit dem sieht mein Bauteil in des Simulation so aus wenn ich die Simulation nicht von Anfang an starte, auch die Restmaterialanzeige spinnt.
Mfg Fry
Mfg Fry
Hi Fry,
im Zweifelsfall erst mal Rechtsklick auf das Teil im CAM-Baum -> Synchronisation prüfen -> Synchronisieren -> neu berechnen.
Wenn's dann noch nicht geht nochmal deine Nullpunkte überprüfen.
Grüße
Fritte
14.11.2024, 11:53 UhrHi Fry,
Grüße
Fritte
Grüße
Fritte
Hmm das scheint nicht zu funktionieren, allerdings gibt es bei mir den Punkt -neu berechnen auch nicht nur -Synchronisation prüfen und -Synchronisieren als einzelne Punkte.
Bei den Nullpunkten kann ich jetzt kein offensichtliches Problem erkennen.
14.11.2024, 12:20 UhrHmm das scheint nicht zu funktionieren, allerdings gibt es bei mir den Punkt -neu berechnen auch nicht nur -Synchronisation prüfen und -Synchronisieren als einzelne Punkte.
Mit neu berechnen meine ich nach dem synchronisieren einfach alle Jobs neu berechnen. Alle markieren und [C] drücken. Ggf. musst du auch die Nullpunkte der Aufspannung nochmal checken. Ansonsten könntest du noch deine Rohmaterial überprüfen und ggf. nochmal neu definieren.
14.11.2024, 12:47 UhrMit neu berechnen meine ich nach dem synchronisieren einfach alle Jobs neu berechnen. Alle markieren und [C] drücken. Ggf. musst du auch die Nullpunkte der Aufspannung nochmal checken. Ansonsten könntest du noch deine Rohmaterial überprüfen und ggf. nochmal neu definieren.
Super jetzt hat es geklappt, vielen dank.
