HEIDENHAIN
HEIDENHAIN
Interpolationsdrehen
Beitrag 21.11.2024, 19:52 Uhr
Stefan21178
Level 6 = Community-Doktor
Hallo liebe Gemeinde.
Hat einer von euch tiefreichende Erfahrungen mit Interpolationsdrehen?
Ist es möglich auch unrund zu "drehen"?
Laut Benutzerhandbuch wird der Zyklus nicht ausgeführt wenn zuvor eine Skalierung programmiert wurde.
Ich würde nämlich gerne eine Elypse in X-Y Ebene auf der Fräse drehen.
Frohe Grüsse Stefan
Ein Tag ohne lächeln ist ein verlorener Tag
Beitrag 21.11.2024, 21:30 Uhr
schwindl
Hallo Stefan, nein, das Interpolationsdrehen geht nur mit rotationssymmetrischen Bearbeitungen, innen oder aussen. Die Konturen müssen in ZX stetig fallend oder stetig steigend programmiert werden.
Eine Kombination mit Skalierung ändert am Verhalten dabei nichts.
Schwindl
Beitrag 22.11.2024, 05:46 Uhr
Stefan21178
Guten Morgen schwindl.
Ja soweit ist mir das auch bekannt.
Aber beim vermessen der Maschine mittels Kreisformtest kann mann ja die Rundheit über Anpassungen der Achsen anpassen.
Ich dachte nun dass ich den Parameter einer Achse so stark ändere, dass ein unrunder Kreis entsteht. Bei Durchmesser 70mm würden mir 0,25mm unrundheit reichen.
Also theoretisch solte das gehen, oder?
Weiß zufällig einer wo ich den Parameter bei einer 640 finde?
Frohe Grüsse Stefan
Beitrag 22.11.2024, 06:09 Uhr
schwindl
Guten Morgen Stefan,
Das klappt dann aber nur für die XY Geometrie, die Spindel für die Werkzeugorientierung bleibt davon unangetastet.
Außerdem ist es schon sehr fragwürdig absichtlich die Geometrie der Maschine zu verschlechtern, nur um eine gewünschte Bearbeitung zu erreichen.
Im Fräsdrehen kann man unrund drehen.
Beide Anwendungen benötigen aber den Maschinenhersteller, da man die Einstellungen nur in den Parametern machen kann und diese dann auch wieder zurück gestellt werden müssen.
Einen Parameter umstellen und los geht's, so einfach ist das nicht.
Schwindl
Beitrag 22.11.2024, 16:41 Uhr
Stefan21178
Damit meinst du eine 5Achs? Habe nur eine 3Achs.
Frohe Grüsse Stefan
