Siemens
Sinumerik 3T, Peripherie Fault und Spindelproblem
Hallo ich wieder,
Nachdem ich nach langen meine erste CNC Emcoturn340 mit Sinumerik 810T zurück zum leben geholt habe, habe ich mir noch eine zugelegt.
Dieses Mal mit einer Sinumerik 3T Steuerung.
Zum Anfang:
Da ich alle Maschinendaten habe, wollte ich die Daten Einlesen, leider kein Erfolg. (Bit 411, 412, 416) versucht, aber ihr könnt mir bitte auch genau eure Daten schicken vielleicht hab ich ja wirklich einen Fehler drinnen. (ABER eine rote LED "Peripherie Fault" leuchtet)
Aber ich dachte mir, ich gebe alle Daten händisch ein, so viele sind es ja nicht. Gesagt getan...
Maschine fährt Referenzfahrt, also Achsen Funktionieren, Kühlmittel, Spannen von Spannfutter funktioniert..., also eigentlich alles, außer die Spindel...
Wenn ich die Spindel starten möchte, schickt mir die Anzeige den blinkenden Fehler Code "16" (Anzeige wo die WZW Position normal steht)
Laut meinen Unterlagen sollten könnte das zwei Ursachen haben:
1.) Falsches Spannmittel ausgewählt ( Kippschalter am Bedienpult (Zwischen Spannzange und Futter)
2.) Mindestspanndruck für das Hydraulikfutter (Soll ca. 20% unter dem Futterdruck sein)
Beides habe ich überprüft.
Hat hier jemand eine Idee oder gar einmal das gleich Problem gehabt ?
Also kurz nochmal:
1.) kann keine Daten einlesen
2.) Kann die Spindel nicht betreiben
Vielen Dank
Mit besten Grüßen
Raphi
Zum Anfang:
Also kurz nochmal:
Vielen Dank
Mit besten Grüßen
Raphi
ein kurzes Update, nach dem tauschen einer Ein-Ausgangskarte (Karte 03400) ist der Fehler mit der mit dem Spannmittel (Code"16") behoben.
Nun funktioniert die Spindel leider noch immer nicht. Folgendes habe ich gemacht:
Wenn ich z. B. S1000 M3/M4 programmiere (Egal ob MDI oder Auto) gibt er den Regler Frei und dreht sich langsam 10-30 Umdrehungen ( das ist der Drift was ich herausgefunden hab. )
Aber auf der Klemme vom Hauptspindelregler bekomme ich keine Analoge Spannung rein. (das sollten nach der Dokumentation des Reglers zwischen +/- 0-10 Volt ein.
Laut meine Anzeige Parameter TEST S860 sollte er aber laut Steuerung den Richtigen Drehzahlsollwert ausgeben.
Ich vermute nun das meine Messkreiskarte einen Defekt hat wo diese analoge Spannung rausgehen sollte. (Ich bekomme morgen eine Messkreiskarte und werde diese versuchen)
Nun würde ich gerne parallel auch gerne mein Dateneinlese/auslese Problem behandeln.
Hat hier keine eine Idee warum bei mir die Datenübertragung nicht funktioniert?
Die Zyklen kann ich unmöglich alle händisch eingeben.
Vielen Dank
LG Raphi
Vielen Dank
LG Raphi
Hallo alle,
Ich habe nun auch die neue Messkreisplatine versucht. Leider kommt immer nicht ein Drehzahlsollwert am Hauptspindelregler an. (Kabel von der Messkreisplatine zum Regler sind i.O.)
Ich verzweifle...
Laut Parameteranzeige (S 860) sollte die Steuerung einen Wert ausgeben, aber aus der Messkreiskarte kommt nix zum Regler raus.
Hat hier jemand eine Erklärung oder Idee ?
LG
Ich verzweifle...
LG
