Siemens
Siemens
Siemens Antriebsmotor Drehmaschine
Beitrag 07.12.2024, 00:55 Uhr
MikeE25
Villeicht kann ja jemand weiterhelfen.
Ich habe eine Drehmaschine mit Siemens 828d Steuerung.
Der Antriebsmotor ist auch ein Siemens Asynchronmotor und überträgt wie üblich via Riementrieb das Drehmoment auf die Spindel.
Seit einiger Zeit ist der Motor deutlich lauter. Ein summen das erst ab ca. 1000 U/min bemerkbar und bei 2000 U/min störend ist. Davor war der Motor bei 2000 U/min quasi flüsterleise und zwei drei Räume weiter nicht zu hören. Nun hört man das konstante summen zwei drei Räume weiter.
Spindel und Spindellager sind ok.
Riemen und Spannung ist ok.
Spindel und Antriebsdrehzahl wurden angeglichen.
Temperatur am Motor und Welle mit IR gemessen ist ok.
Welle hat kein nennenswertes Spiel - ohne Riemen mit Messuhr gemessen.
Keine Veränderung bei den Geräuschen.
Was mir aufgefallen ist: bei 2000 U/min ohne Last, also leer drehend, schwankt die Drehzahlanzeige um zirka +/- 7 U/min. Gefühlsmäßig war das vorher weniger. Bei 200 oder 500 U/min schwankt die Drehzahl nur um 1 und der Motor dreht flüsterleise.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann ?
Der Beitrag wurde von MikeE25 bearbeitet: 07.12.2024, 00:57 Uhr
Beitrag 09.12.2024, 08:46 Uhr
Tobe87
Guten morgen,
ich denke wenn du soweit alles geprüft hast und alles ok ist würde eine Optimierung des Antriebes evtl. weiter helfen.
Wir bauen Maschinen und auch Spindeln und je nach Masse und und Typ können Spindeln bei der Erst IBN auch schon mal mit oder ohne Engelsgleicher Stimme singen. wacko.gif
Es passiert auch gelegentlich das wir nach ca. einem Jahr nochmals zum Kunden fahren um die Antriebe nach zu Optimieren, weil die Lager oder die KGT´s etwas eingefahren sind.
Tobi
Beitrag 09.12.2024, 13:57 Uhr
MikeE25
Was wird dabei genau optimiert ?
In meine Fall habe ich gemacht: neuer Riemen, jetzt auch schon > 100 Stunden eingelaufen, Riemen Spannung passt, Spindellager ok (erst 5600 Stunden also quasi neu), Spindel und Motor mit Herstellerprogramm angeglichen. Max Drehzahl ist 6000. Ich nutze meist nur 2000 was auch meine Testdrehzahl ist. Da war alles bisher wirklich flüsterleise. Drei Räume weiter nicht zu hören während man nun den Motor der Problemmaschine brummen hört.
Ich kann einfach nicht das Problem für das summen brummen des Motors erkennen. Es gibt auch keine Geräusche oder Auffälligkeiten beim Drehrichtungswechsel.
Eine fast idente Maschine steht daneben, aber mit ein paar Jahren mehr am Buckel. >40.000 Spindelstunden. Bei 2000 U läuft da alles superleise.
In den Achsdaten der Steuerung kann man auch Motortemperatur usw ansehen. Auch da alles ok. Im Betrieb <60°C.
Kann theoretisch auch der Frequenzumformer verantwortlich sein ? Wobei die wohl eher bei Defekt bei niedrigen Drehzahlen Probleme machen was ich so gelesen habe. Bis 500 U läuft der Motor aber rund und absolut leise.
Beitrag 09.12.2024, 16:39 Uhr
Sophie89
wir hatten ähnliches an einer Seiger SLZ.
Es wurde auch einiges geprüft und auch ein paar Teile getauscht, wie die Bremsscheibe und der Riemen.
Letztendlich lag es an der Aufstellung der Maschine an der Stelle, wo der Motor montiert ist.
Hier hat sich der Fuß etwas "gelockert".
Beitrag 09.12.2024, 19:12 Uhr
MikeE25
ZITAT(Sophie89 @ 09.12.2024, 17:39 Uhr) *
Guter Hinweis aber das habe ich auch schon überprüft.
Aber sicherheitshalber schau ich mir das nochmal an - der Teufel schläft nicht.
Danke für den Tip !
Beitrag 09.12.2024, 21:05 Uhr
MikeE25
Motor sitzt fest.
Aber ich habe herausgefunden das es eindeutig ein singen des Motors ist. Ab ca. 700 U/min.
Wenn man die Hand an den laufenden Motor bzw die Halterung auf der er montiert ist legt, spürt man die leichten Vibrationen.
Ist so ein singender Motor ein Zeichen für ein Lagerproblem ?
Beitrag 10.12.2024, 07:53 Uhr
Tobe87
Ich kenne den Antrieb nicht und bin was die Antriebsoptimierung angeht auch nur noch mit gefährlichen Halbwissen bestück. (Ist ca. 8 Jahre her als ich das zuletzt gemacht habe).
Bei der Optimierung kann der Lageregler und der Drehzahlregler optimiert werden. Und sollten dann Geräusche auftreten können diese mit einem Filter entfernt bzw. reduziert werden.
Schau mal hier. Kapitel 8
Der Beitrag wurde von Tobe87 bearbeitet: 10.12.2024, 07:54 Uhr
Beitrag 10.12.2024, 10:30 Uhr
MikeE25
Die Info reicht mir schon. Optimierung also über Software.
Kann man damit wirklich einen singenden Motor wieder leise machen ?
In meinem Fall wäre es villeicht wirklich möglich da mir aufgefallen ist, dass die Drehzahl stärker schwankt als vorher. Das könnte ggf auf ein Problem in diese Richtung hindeuten.
Beitrag 10.12.2024, 10:51 Uhr
Tobe87
Wenn das singen nicht von Mechanischen Schäden kommt sehe ich da schon eine Chance.
Aber ich muss auch sagen, das ich das nicht zu 100% bestätigen kann.
Kenne weder Antrieb noch das Geräusch.
Beitrag 10.12.2024, 12:47 Uhr
SeanClaud
Servus,
meistens ist es die P-Verstärkung. (p1460)
Die wird bei Spindeln von Haus aus sehr hoch eingestellt mit der Siemens Optimierung. (ev. runterdrehen)
was auch manchmal sehr hilfreich sein kann, ist eine stehende und eine drehende Messung, wenn es die Mechanik zulässt.
Beitrag 10.12.2024, 22:41 Uhr
MikeE25
ZITAT(SeanClaud @ 10.12.2024, 13:47 Uhr) *
Servus,
Ich habe jetzt mal nachgesehen.
Bei mir steht in den Antriebsparametern:
p1460
Drehzahlregler P-Verstärkung Adaptionsdrehzahl unten
12.5000 Nms/rad
Auf welchen Wert sollte man das zum testen ändern ?
Wo und wie ändert man das ?
Was genau bewirkt der Parameter eigentlich ?
Beitrag 11.12.2024, 08:22 Uhr
SeanClaud
Servus,
das ist die Verstärkung des Drehzahlreglers. Dieser Parameter wird bei der Automatischen Antriebsoptimierung selbständig ausgefüllt.
(je höher der Wert, desto "steifer" die Spindel)
Sollte die Spindel auch im Stillstand schon gewisse Ausschläge haben, sprich im Maschinenbild sieht man beim Sollwert der Spindel (1,2,x) schon ein "zappeln" oder die Auslastung geht hoch, deutet das auf einen zu hohen Wert hin. Abhilfe, z.B.: eine neue Antribsoptimierung oder diesen Parameter manuell verändern. In diesem Fall würde ich von 12.5 auf 10 gehen.
Beim Verlassen der Maske wird man gefragt ob das "Antriebs-Objekt" gespeichert werden soll, wenn man das nicht macht, sind beim nächsten Neustart die Werte wieder so wie vorher.
Beitrag 11.12.2024, 11:38 Uhr
MikeE25
Ich habe jetzt mal diese automatische Optimierung durchlaufen lassen und die hat den p1460 sogar noch weiter auf um die 5 runtergesetzt !
Dieses störende singen des Motors ist dadurch tatsächlich leiser geworden. Mit meinem DB Messgerät zeigt es jetzt auch 3 DB weniger an. Aber so richtig leise wie vorher ist er noch immer nicht. Ich denke also es könnte wirklich ein Lagerproblem sein oder ein sich anbahnender Lagerschaden.
Wie lange dauert es eigentlich bis so ein richtiger Lagerschaden entsteht ? Kann sowas beim umbemannten Lauf der Maschine ggf gefährlich werden ? Rauchentwicklung, Feuer etc ? Oder erkennt die Steuerung sowas frühzeitig, z.B. über die Motortemperatur oder Drehmoment ?
Beitrag 11.12.2024, 15:04 Uhr
SeanClaud
Das ist natürlich auch schwer zu sagen, aber ein Lagerschaden wird wahrscheinlich die Spindel zum blockieren bringen, sprich "Motor blockiert/Drehzahlregler am Anschlag".
Es kommt auf die Anzahl der Temperaturkanäle an, ob das Lager mit überwacht wird oder nicht.
ob die Spindel einen Schaden am Lager hat, müsste man mit Rundlauf und Planlauf rausmessen können. Im Idealfall hat man ein Messgerät, welches zum Wuchten verwendet wird, da sieht man auch schon einiges.
Beitrag 11.12.2024, 16:09 Uhr
MikeE25
Die Spindel ist ok. Wenn dann ist es das Motorlager.
Ich werde inzwischen mal auf Risiko weiterarbeiten und mal einen guten Motorservicepartner suchen.
Noch eine Frage zu diesen Motorparametern und der automatischen Optimierung. Ist das eine rein elektrische Sache oder ist das auch nötig wenn man z.B. den Riemen nachspannt ? Ich denke mal ersteres.
Und dann fällt mir noch ein: kann eigentlich ein Fehler am FU auch so ein singen erzeugen ? Oder wird das auch alles von der Steuerung überwacht und gäbs da bei Defekten einen Fehler ?
Beitrag 11.12.2024, 22:15 Uhr
MikeE25
Zu früh gefreut: gleich laut wie vorher sad.gif
Die Antriebsoptimierung hat also keinen Erfolg gebracht.
Beitrag 12.12.2024, 07:33 Uhr
SeanClaud
Servus,
die Optimierung ist rein elektrisch. Natürlich auch mit einem Mechanischem Einfluss, wie z.B.: Masse, Trägheit usw.
ebenso werden auch diverse Filter gesetzt, um kritischere Frequenzen zu eliminieren.
die Riemenspannung hat natürlich einen deutlichen Einfluss, da sich auch die Stromaufnahme verändert.
Die Spannung des Riemens wird meistens auch mit einem Frequenz Messgerät eingestellt.
Wenn das Lager im Motor defekt ist, müsste sich das erzeugte Geräusch deutlich von einem falsch eingestellten Motorregler unterscheiden.
Dies sollte einen leicht mechanischen "Beigeschmack" haben.
Ev. kann dir ein Trace (Strom) auch weiterhelfen die Diagnose etwas zu verfeinern. smile.gif
Beitrag 12.12.2024, 10:18 Uhr
MikeE25
@seanClaud: vielen Dank für deinen fachlichen Input. Da habe ich wieder was dazugelernt.
Sobald ich das Problem gelöst habe werde ich hier schreiben.
Inzwischen ruht die Maschine weil es mir geräuschmäßig schon zu unangenehm wurde smile.gif
