HEIDENHAIN
HEIDENHAIN
Fehler I312 CCU Warn 8800 Karte Achse X
Beitrag 11.12.2024, 22:34 Uhr
ViJo
kann jemand zufällig zu dem Fehler I312 CCU Warn 8800 Karte Achse X an einer DMU50 mit Millplus sagen.
Der Fehler tritt nur sporadisch auf.
Wäre super, wenn jemand eine Idee hätte.
Zusätzlich: Aus alten Beiträgen habe ich gesehen, dass es früher auf Millplus.de eine Errorhelp Datei gab. Hat diese ggf. jemand?
Lieben Dank im voraus
Vivien
Beitrag 12.12.2024, 11:24 Uhr
ViJo
ZITAT(ViJo @ 11.12.2024, 21:34 Uhr) *
Vivien
Mittlerweile habe ich folgende Beschreibung noch herausgesucht. Ich hoffe ich habe den Fehler und die Beschreibung richtig interpretiert und ein Experte hier aus dem Forum kann das Problem somit einschränken.
0x8800 Signal LT-RDY inaktiv %.1s - Umrichterabschaltung während der Regelung einer vertikalen Achse (Auslöser = vertikale Achse)
- Kundendienst benachrichtigen
- PLC Programm prüfen
- Verdrahtung des Umrichters prüfen
Beitrag 12.12.2024, 14:36 Uhr
nc-trainer_HEIDE...
Hallo Vivien,
Bitte wende dich damit an DMG da der Support für Millplus nur durch DMG erfolgt.
Mit freundlichen Gruessen | Best regards
NC-Trainer
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Str. 5 | 83301 Traunreut, Deutschland
nc-trainer@heidenhain.de
www.heidenhain.de | www.klartext-portal.de | www.tnc-club.de
Beitrag 12.12.2024, 22:36 Uhr
ViJo
ZITAT(nc-trainer_HEIDENHAIN @ 12.12.2024, 13:36 Uhr) *
Hallo Vivien,
Ja leider war DMG bereits an der Maschine und hat den Widerstand der Servomotoren geprüft incl. Isolationsmessung (i.O.) und dann auf Verdacht den Frequenzumformer getauscht (UE240B). Das war ohne Erfolg. Im nächsten Schritt soll nun die MC422B (387181-01) getauscht werden. Mein Hoffnung ist, dass jemand den Fehler kennt und es ggf. nur eine schlechter Massekontakt ist ;-)
Schöne Grüße
Der Beitrag wurde von ViJo bearbeitet: 12.12.2024, 22:37 Uhr
