Siemens
Siemens
keine Simulation bzw. Simuation funktioniert nicht?
Beitrag 19.12.2024, 20:21 Uhr
ALWIM
Ich arbeite zur Zeit, aushilfsweise an einer Fräsmaschine mit Siemenssteuerung 828D. Die Maschine hat kein ShopMill. Wenn ich auf der Maschine ein Programm (G-Code) schreibe, wird keine Simulation angezeigt! Rohteildefinition ist im Programm vorhanden und korrekt. Mir wird das Rohteil in der Simulation angezeigt. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist das angezeigte Rohteil, teilweise an falscher Position? Das Werkzeug, ist irgendwo bei -600 in der Grafik/Simulation? Woran kann das liegen, dass keine Simulation funktioniert? Der Kollege, der auf der Maschine normalerweise arbeitet, schreibt die Programme am Computer mittels CAD/CAM und weiß es auch nicht. Trotzdem wäre es nicht schlecht, wenn man auf der Maschine eine funktionsfähige Simulation hätte.
Beitrag 19.12.2024, 22:18 Uhr
MikeE25
Schau dir mal dieses Tutorial an:
https://youtu.be/5IjAzcOuqb0
Beitrag 20.12.2024, 20:59 Uhr
ALWIM
Vielen Dank für den Link. Das bringt mich nicht weiter! Da wird es auch nicht gesagt/gezeigt, warum bei mir keine Simulation funktioniert bzw. richtig dargestellt wird.
Der Beitrag wurde von ALWIM bearbeitet: 20.12.2024, 20:59 Uhr
Beitrag 21.12.2024, 10:14 Uhr
MikeE25
Wenn kein Defekt vorliegt musst du bei der Rohteildefinition rumprobieren bis du den Fehler findest.
Noch ein Tip: die Maschinenhersteller haben meist auch Anwendungstechniker die kostenlos telefonisch und per Email weiterhelfen. Probier es mal.
Beitrag 21.12.2024, 13:06 Uhr
ALWIM
Die Rohteildefinition ist korrekt, da ich die zu Hause auf dem PC auf der Simulationssoftware getestet habe! Da wird mir alles richtig angezeigt und funktioniert. Defekt? Wäre das möglich, dass ein Defekt vorliegt? Eventuell die Funktion nicht freigeschaltet?
Beitrag 21.12.2024, 17:40 Uhr
MikeE25
Ich kann es mir zwar nicht vorstellen aber man weis ja nie.
Hast du auch mal das Sichtfeld bei der Simmulation vergrößert ? Villeicht siehst du dann die Werkzeuge irgendwo weiter aus dem Sichtfeld ?
Beitrag 21.12.2024, 19:47 Uhr
ALWIM
Ja, habe ich! Werkzeug ist irgendwo bei -600.
Beitrag 21.12.2024, 23:33 Uhr
MikeE25
Ich nutze die 828d nur auf zwei Drehmaschinen. Ich schau morgen mal nach, villeicht fällt mir auf woran es liegen könnte.
Beitrag 22.12.2024, 01:19 Uhr
ALWIM
Danke! In der Firma wo ich arbeite, steht auch eine Drehmaschine mit Siemenssteuerung 828d. Leider funktioniert die Maschine noch nicht. Sonst hätte ich da mal nachgeschaut. Ich kann momentan sowieso nichts machen, da ich im Zwangsurlaub bin.
Beitrag 22.12.2024, 10:39 Uhr
Michael Hartung
Hallo, in manchen Konstellationen ist es notwendig den realen Programmnullpunkt an der richtigen Stelle, entsprechend zum Werkstück zu setzen.
Ggfs. ist ein anderer NP aktiv. Achte auch auf Koordinatendrehungen.
Gruß Michael
Der Beitrag wurde von Michael Hartung bearbeitet: 22.12.2024, 10:39 Uhr
Beitrag 24.12.2024, 14:52 Uhr
MikeE25
Hier kurz die Erklärung wie ich das auf der Drehmaschine mit der 828d mache.
G54 ist bei mir ca. 5mm vor dem Spannzangenfutter.
Mit Trans Z verschiebe ich den Nullpunkt auf das Rohteilende. In dem Fall 30mm, bei 10mm Stangendurchmesser.
Und das Werkstück für die Simulation wird im Teileprogramm wie folgt definiert:
WORKPIECE(,,,"CYLINDER",0,30,-33,-33,10)
Der Beitrag wurde von MikeE25 bearbeitet: 24.12.2024, 14:53 Uhr
Beitrag 24.12.2024, 17:46 Uhr
ALWIM
Vielen herzlichen Dank für die Info! Sollte ich irgendwann mal wieder auf der Maschine sein, werde ich nochmals schauen und testen. Bin ja nur aushilfsweise auf der Maschine gewesen. Kollege übernimmt die Maschine im neuen Jahr wieder.
6 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 6)
