610.104 aktive Mitglieder*
1.095 Besucher online*
Datenübertragung maho 700s
Beitrag 30.12.2024, 16:57 Uhr
sammi2
Servus
Ich habe einen maho 700s mit der Phillips 432 Steuerung und das komische ist ich kann über die RS 232 Schnittstelle Programme auslesen aber ich kann keine mehr einlesen.
Ich habe nichts verändert weder an der Maschine noch am PC.
Einlesen von Programmen hat vorher einwandfrei funktioniert.
Der PC schickt das Programm ab und dann drücke ich auf Input aber es kommt nichts an.
Mit freundlichen Grüßen und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
David
Beitrag 30.12.2024, 18:00 Uhr
apoggel
Servus David,
was passiert, wenn du in deiner Software den Handshake ausschaltest, also auf jeden Fall RTS/CTS deaktivierst, zuerst das Einlesen an der CNC startest und dann erst das NC-Programm vom PC sendest?
Bekommst du einen Fehler oder passiert gar nichts?
PS: Die Einstellung ist nur zum Test und nicht für eine fehlerfreie Datenübertragung geeignet!
Gruß, Andreas
Andreas Poggel - industrielle IT
Wuppertal
www.industrielle-it.com
Beitrag 31.12.2024, 10:43 Uhr
sammi2
Servus Andreas,
Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert unter anderem auch das und es hat sich leider nichts geändert.
Keine Fehlermeldung oder sonst was
Es ist halt komisch das dass rauslesen klappt aber das einlesen nicht mehr.
Guten Rutsch ins neue Jahr
Gruß David
Der Beitrag wurde von sammi2 bearbeitet: 31.12.2024, 10:46 Uhr
Beitrag 31.12.2024, 13:35 Uhr
apoggel
Also dann vermute ich einen Schnittstellendefekt, denn wenn noch Daten ankommen würden, selbst wenn diese "Müll" sind, dann sollte eine Fehlermeldung an der Steuerung kommen. Hier könntest du erstmal PC-seitig eine andere Schnittstelle verwenden.
Allerdings ist auch ein Kabeldefekt eine Möglichkeit. Prüfe doch mal die Steckverbinder auf Kabelbruch.
Vielleicht macht deine Maschine auch nur eine Winterpause ????
Also, dann auch 'nen guten Rutsch,
Andreas
Wuppertal
Beitrag 31.12.2024, 14:45 Uhr
sammi2
Also hab grad geschaut wenn wir vom PC zuerst starten dann kommt die Fehlermeldung D41 ein/auslesegerät nicht bereit. Auslesen geht nach wie vor wenn wir die Maschine zuerst starten fürs auslesen.
