FMAX begrenzen im Programm
20.11.2024, 08:49 Uhr
Grüß euch,
ich hab immer wieder mal Tieflochbohrungen wo ich für eine Prozesssichere Bearbeitung den FMAX begrenzen muss.
Dazu muss ich aber an der Maschine stehen, was unnötig.
Gibt es eine Funktion, evtl. mit SYSWRITE mit der ich im Programmlauf den FMAX einstellen kann?
MfG
MfG
20.11.2024, 09:54 Uhr
eine Antwort auf die Frage mit SYSWRITE habe ich leider nicht parat, aber was spricht dagegen, bei der besagten Bearbeitung statt FMAX einfach F mit einem entsprechend passenden Zahlenwert zu programmieren?
Das geht sowohl in Zyklen als auch beim Verfahren, sogar über CAM sollte das machbar sein.
20.11.2024, 10:15 Uhr
Bezüglich einfacherer Programmerstellung möcht ich bei Bohrzyklen bleiben und kein Parameterprogramm daraus machen.
Leider gibts in den Zyklen meines Wissens nur die Möglichkeit den Rückzugsvorschub einzustellen, nicht den Vorschub zum Einfahren nach dem entspänen.
MfG
MfG
20.11.2024, 10:36 Uhr
MfG
MfG
Zyklus 241 EINLIPPEN-TIEFBOHREN vorhanden?
20.11.2024, 11:02 Uhr
20.11.2024, 11:33 Uhr
20.11.2024, 15:44 Uhr
Auf manchen Maschinen ja, aber ich denke da kann man nicht entspänen.
Doch kann auch Entspänt werden.
Ich denke was du suchst ist Zyklus 241 und 205.
Davon ist der Parameter Q253 für dich interessant: Vorschub vorpositionieren.
Damit solltest du gute Chancen haben dein Problem zu lösen
13.12.2024, 08:50 Uhr
Leider funktioniert das auch nicht, den Vorschub Q253 nimmt er nur für die Vorpositionierung auf Zwischentiefe.
Beim 241er kann ich bei meinem Softwarestand auch nicht entspänen.
Wird wohl auf ein Parameterprogramm hinauslaufen.
MfG
07.01.2025, 10:47 Uhr
Servus zusammen,
Ich hatte genau das gleiche Problem, es gibt die Möglichkeit bei der TNC530 über MP1010 und MP1012 zwischen verschiedenen Eilgängen zu wechseln.
MP1010 ist Standartmäßig angewählt.
MP1012 kann aufgerufen werden und muss einmalig über die Parameter angepasst werden, im Normalfall steht das gleiche wie in MP1010 drin.
Vorgehensweise wäre in deinem Fall bei MP1012.2 den gewünschten Wert für den Z-Eilgang angeben -> z.B. 5000
- Im Programm entsprechend Positionieren -> TOOL CALL, XYZ, etc.
- FN 17: SYSWRITE ID 20 NR18 =+1 ;Werte aus MP1012 werden aufgerufen
- Bohrungsbearbeitung durchführen
- FN 17: SYSWRITE ID 20 NR18 =+0 ;Werte aus MP1010 sind wieder Aktiv
Ich hoffe das hilft weiter.
Gruß Jonas
Gruß Jonas
07.01.2025, 14:22 Uhr
Servus zusammen,
Gruß Jonas
Gruß Jonas
Genau so eine Lösung hab ich mir vorgestellt. Ich probiers demnächst aus.
Besten Dank!
