HEIDENHAIN
Antastfunktion, ????
Beitrag 12.01.2025, 12:34 Uhr
cnc_schatzjager
Hallo Kameraden,
ich habe eine Frage und hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann:
Ich soll auf einer ITNC530-Steuerung eine Platte mit 40 Taschen anfertigen. Die Taschen sind 0,5 mm tief. Die Oberfläche der Platte ist jedoch nicht eben, daher müsste jede Position angetastet werden.
Hat jemand einen Tipp, wie ich das am besten umsetzen kann (z. B. mit Antastfunktion und Preset-Tabelle)?
Ich bedanke mich im Voraus.
Beitrag 12.01.2025, 13:38 Uhr
schwindl
am einfachsten erstellt Du dir eine .pnt Datei und schreibst da alle Positionen der Taschen rein. Z ist 0.
Dann kommt das Programm:
Taster aufrufen
.pnt Datei mit FN26 tabopen aufrufen
Q-Parameter mit erster Zeilennummer definieren
Lbl 1
Mit FN28 tabread aus der Tabellenzeile die Spalten X und Y auslesen und in einem Q-Parameter speichern
Mit einem Messzyklus auf die Position XY fahren und in Z die Koordinaten messen
Der Messwert steht in einem Q-Parameter
Diesen Q-Parameter in die .pnt mit FN27 schreiben
Den Q-Parameter für die Zeilennummer um 1 erhöhen
Call lbl 1 rep 39
Nun sind alle Z-Positonen in der pnt-Datei enthalten
Bearbeitungsprogramm
Fräser aufrufen
Pnt über die Funktion Sel Pattern auswählen
Bearbeitungszyklus definieren
Cycl call pat
Nun liest die Steuerung die XY Position und die Koordinaten Oberfläche kommt aus der gemessenen Z-Spalte
Schwindl
Beitrag 12.01.2025, 14:47 Uhr
cnc_schatzjager
Hallo Schwindl,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich werde das Ganze am Montag an der Maschine ausprobieren und dir weiter berichten.
Liebe Grüße!
Der Beitrag wurde von cnc_schatzjager bearbeitet: 12.01.2025, 14:51 Uhr
