HEIDENHAIN
TNC425 "Tastsystem nicht bereit"
17.01.2025, 00:53 Uhr
Ich versuche an einer TNC425 einen Taster zum laufen zu kriegen.
Ein TS 632 mit einer SE 632 Sendeeinheit. (ev könnte das auch eine EA 632 sein, den Sticker gibts leider nicht mehr)
Die SE 632 hängt an einer APE 511 und die ist mit einem 310 197 Kabel mit X12 and der Steuerung verbunden.
MP6010 ist 1 (für IR Tastsystem)
sobald ich etwa antasten will, kommt jedoch die Fehlermeldung
"TASTSYSTEM NICHT BEREIT"
die Scheibe der SE ist sauber. und ich habe neue Batterien eingebaut und vorher gemessen (3,61V)
der Schalter am TS SK40 Schaft ist gedrückt.
Ich habe mehrere Versuche in unterschiedlichen Abständen und Ausrichtungen von Taster zu Empfangseinheit unternommen.
alle erfolglos
es blinkt zu keinem Zeitpunkt eine LED weder an der SE noch am Taster (war das bei diesen alten Tastern überhaupt schon ein Ding?)
Maschine: Deckel Maho MH600W
Steuerung TNC425
NC Software 280540 06
PLC Software 278290 04
in meiner Verzweiflung und weil ich ihn recht günstig bekommen habe, habe ich heute einen (kabelgebundenen) TS 112 mit APE 112 angeschlossen.
MP6010 auf 0 zurück gestellt.
trotzdem ""TASTSYSTEM NICHT BEREIT" ?!
am Pin 2 des 7-poligen Steckers liegen die 15V an, die ich dort auch erwarten würde.
Ich habe all Handbücher, Servicemanuals und Forenbeiträge, welche ich gefunden habe durchkämmt aber bin einfach ratlos.
ein Fragezeichen wäre ev noch dass in dem Kontext auch der MP 6200 erwähnt wird, mit dem man zwischen schaltendem und messendem System umschalten kann.
diesen MP gibts in meiner MP Liste einfach nicht. glaube nicht dass es das ist, aber ich erwähne es lieber trotzdem.
sonstige MP´s:
MP 6010 : 1
MP 6120 : 800
MP 6130 : 50
MP 6140 : 5
MP 6150 : 1000
MP 6160 : -1
MP 7411 : 0
zur IR Sendeeinheit: sie hat ein rundes schwarzes, undurchsichtiges Fenster. "3912107-017 alte Bauform" wäre ein Suchbegriff mit dem man zu einem ident aussehenden Teil kommt. habe in dem Kontext sowohl SE als auch EA gefunden...
Braucht der Taster ev einen speziellen Eintrag in der Werkzeugtabelle?
Ich hoffe, es hat noch jemand einen Tipp für mich, was ich kontrollieren, einstellen, messen oder sonst versuchen könnte!
Herzlichen Dank im Voraus!
Der Beitrag wurde von derProtoTyp bearbeitet: 17.01.2025, 00:55 Uhr
alle erfolglos
Steuerung TNC425
sonstige MP´s:
MP 6010 : 1
MP 6120 : 800
MP 6130 : 50
MP 6140 : 5
MP 6150 : 1000
MP 6160 : -1
MP 7411 : 0
ZITAT
Aus dem Teschnischen Handbuch:
MP6010 Auswahl des schaltenden Tastsystems
0 = TS 120
1 = TS 511
MP6200 Auswahl schaltendes oder messendes Tastsystem
0 = schaltendes Tastsystem (z.B. TS 120)
1 = messendes Tastsystem (z.B. TM 110)
MP6120 Antast-Vorschub (schaltendes Tastsystem) Eingabe: 10 bis 3 000 [mm/min]
MP6360 Antast-Vorschub (messendes Tastsystem) Eingabe: 10 bis 3 000 [mm/min]
MP6130 Maximaler Meßweg Eingabe: 0,001 bis 99 999,9999 [mm]
MP6140 Sicherheits-Abstand über Meßpunkt Eingabe: 0,001 bis 99 999,9999 [mm]
MP6150 Eilgang im Antast-Zyklus (schaltendes Tastsystem) Eingabe: 10 bis 10 000 [mm/min]
MP6321 Ermittlung des Mittenversatzes beim Kalibrieren des TM110 Eingabe:0 oder 1
0 = Kalibrieren mit Ermittlung des Mittenversatzes
1 = Kalibrieren ohne Ermittlung des Mittenversatzes
MP6361 Eilgang im Antast-Zyklus (messendes Tastsystem) Eingabe: 10 bis 10 000 [mm/min]
MP6160 Spindel-Orientierung für Umschlagmessung Eingabe:–1 bis 88
–1 = Spindel-Orientierung direkt über NC
0 = Funktion inaktiv
1 bis 88 = Nummer der M-Funktion zur Spindel-Orientierung über PLC
MP7411 Werkzeug-Daten im Touch-Probe-Satz Eingabe: 0 oder 1
0 = Mit dem Touch-Probe-Satz werden die aktuellen Werkzeug-Daten mit den
kalibrierten Daten des Tastsytems überschrieben.
1 = Auch mit einem Touch-Probe-Satz bleiben die aktuellen Werkzeugdaten
0 = TS 120
1 = TS 511
27.01.2025, 07:56 Uhr
nc-trainer_HEIDE...
Gruppe: Mitglied
der Maschinenhersteller kann das Tastsystem über unterschiedliche Wege aktivieren. Bei einigen Maschinenherstellen ist ein Eintrag in der Spalte PLC der Werkzeugtabelle nötig, bei anderen wird das Tastsystem mittels M-Funktion aktiviert. Deshalb benötigst du das Maschinenhandbuch oder musst dich an der Kundendienst des Maschinenherstellers wenden.
Mit freundlichen Gruessen | Best regards
NC-Trainer
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Str. 5 | 83301 Traunreut, Deutschland
nc-trainer@heidenhain.de
www.heidenhain.de | www.klartext-portal.de | www.tnc-club.de
NC-Trainer
