610.019 aktive Mitglieder*
907 Besucher online*
Empfehlungen für kleine Fräser (~0,2 mm oder 1/128 Zoll)
Das könnte Sie auch Interessieren....
Beitrag 19.01.2025, 05:31 Uhr
samy0515
Hat jemand Empfehlungen für Fräser mit einem Durchmesser von etwa 0,2 mm oder 1/128 Zoll?
Ich versuche, Kerben in Polymerproben für Bruchtests zu machen, aber ich finde keine geeigneten Fräser, die dafür geeignet sind.
Derzeit sind die Proben 2 mm dick, und wir müssen eine 0,2 mm breite, 5 mm lange Kerbe durch das Material machen. Ich hoffe, dass ich dies langsam mit mehreren Durchgängen realisieren kann, aber ich finde keine kleinen Fräser mit der Reichweite, um dies zu schaffen. Die Probe umzudrehen, um die andere Seite zu bearbeiten, möchten wir wirklich vermeiden und sehen es nur als letzte Option. (Ich habe ein JPG angehängt, das die grundlegende Skizze zeigt, wobei die Länge der Kerbe "a" das ist, was ich schneiden möchte.)
Normalerweise würden wir dafür EDM oder Laserschneiden verwenden, aber dieses Material ist für beide Methoden ungeeignet.
Kennt jemand Fräser in dieser Größe mit einer Schneidenlänge von etwa 2 mm oder mit verlängerter Reichweite, die für diese Aufgabe geeignet wären?
Der Beitrag wurde von burs bearbeitet: 20.01.2025, 09:05 Uhr
Angehängte Datei  1_s2.0_S135964540900593X_gr1.jpg ( 9.31KB ) Anzahl der Downloads: 28
Beitrag 19.01.2025, 22:08 Uhr
joeavaerage
Member
das ist ein äußerst anspruchsvoller Werkzeugweg: 0,2 mm breit, aber 2 mm tief. Das erfordert einen 10-fachen Fräser – und das bei 0,2 mm Durchmesser???
Ich verwende 0,5-mm-Zweischneider-Fräser, um Leiterplatten herzustellen. Ich habe auch 0,4 mm und sogar 0,3 mm Fräser verwendet, aber sie sind derart empfindlich, dass es wirklich eine Herausforderung war.
Die Leiterplatten, die ich mit 0,5-mm-Fräsern herstelle, haben eine sehr dicke (12 oz./sq.yd oder 0,42 mm dicke) Kupferschicht, sodass der Werkzeugweg 0,8-fach tief ist, was völlig ausreicht.
Ich halte 10-fach für unrealistisch.
Kannst Du die Kerbe mit einer Trennsäge schneiden? Ich habe ein paar Trennsägen, die 0,25 mm breit und etwa 30 mm im Durchmesser sind. Sie schneiden wirklich gut, und ich verwende sie gelegentlich seit Jahren.
Versuche es mit diesem Anbieter für Fräser mit kleinem Durchmesser:
URL="https://www.ebay.com/str/carbideplus?_trkparms=folent%3Acarbideplus%7Cfolenttp%3A1&_trksid=p3542580.m47492.l74602"[/URL]
Das ist der einzige 0,2-mm-Fräser (0,007 Zoll), den ich finden kann, aber beachten Sie, dass er in Standardlänge, d. h. 3-fach, also 0,021 Zoll (ca. 0,5 mm) lange Schneiden hat.
URL="https://www.ebay.com/itm/155664023029"[/URL]
Craig
Beitrag 19.01.2025, 22:53 Uhr
joeavaerage
Member
schau dir diese Trennsäge an, 0,2 mm dick und mit einem Durchmesser von 20 mm oder 25 mm:
URL="https://www.ebay.com/itm/146039294561?_skw=carbide+slitting+saw+0.2mm&itmmeta=01JJ053S9G5J1M5PT78K6WZ70C&hash=item22009eca61:g:S58AAOSwwgJm7C6F&itmprp=enc%3AAQAJAAABAHoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKly3wKo6dPK%2BVPVJnOI8AkHY0Ov5YQmpo4jxcLjUVI8N6iBdITlcUFez%2FI3xFpErXwS2KwKkq7UAQ5z3wQb9PPsWKKDBbtXxAkzaVfGlFyc6by%2BYWmY3DCI7IUnGl0R6In%2B%2BCNuV3L0PHp2PBUBJws7WLfScfYChGkm4rmPtuQi%2FIGyE%2FFn4bIhIp%2BItCr3kBk6Z2MtnCHMrxwgRReLuBDf59d9RN9T6BOkb8ZbwiZ2hk6VjdpXF%2FPe1%2B0OguFyzRdXVMsyqVPTfIbmVE2xy%2FaZzfNDAK%2Bnbotbs1zmUwbQVLTEw1H1BECNp6I9ANvCn0s%3D%7Ctkp%3ABk9SR_6Uj4WQZQ"[/URL]
Du benötigst eine Spindel mit extrem niedrigem Rundlauffehler, sonst wird die Klinge wackeln und wahrscheinlich brechen.
Ich habe meine 0,25 mm dicke und 25 mm große Hartmetall-Trennsäge Hunderte Male verwendet, um Kunststoffe, Aluminium, Messing und Stahl zu schneiden ... und sie ist bisher nicht gebrochen.
Ich habe den Dorn selbst hergestellt, also hätte ich erwartet, dass es am Dorn zu einem Rundlauffehler kommt ... aber offenbar ist er ausreichend präzise.
Craig
Beitrag 20.01.2025, 01:11 Uhr
joeavaerage
Member
darf ich noch vorschlagen, dass Du ein paar 0,2-mm-Fräser besorgst, auch wenn sie zu kurz sind, und versuchst, einen Schlitz so tief wie die Schneidenlänge zu schneiden? Meine Erfahrung mit 0,3-mm-Fräsern und Bohrern ist, dass sie so empfindlich sind, dass es ein echter Kampf ist, sie ohne Bruch zu verwenden. 0,2 mm wird noch schwieriger, viel schwieriger. Warum solltest Du dir die Mühe machen, extra lange 0,2-mm-Fräser zu kaufen oder, wahrscheinlicher, anfertigen zu lassen, wenn Du nicht einmal zuverlässig einen 0,6-mm-Schlitz schneiden kannst, geschweige denn einen 2-mm-tiefen Schlitz?
Craig
Beitrag 20.01.2025, 14:55 Uhr
trummel
vielleicht kannst du damit etwas anfangen, bzw frage dor dein Wunschwerkzeug an.
Grüße
Beitrag 20.01.2025, 18:44 Uhr
SelcoME
mal überlegt einen dünnes VHM-Sägeblatt auf einem Sägeblattaufnahme zu nehmen?
Kann man das Teil um 90° drehen, einspannen und die Schlitze reinsägen?
Bei der Schnitttiefe solle es gut klappen. Alles gut schwingungsfrei spannen ohne Verzug und es klappt einwandfrei.
