610.084 aktive Mitglieder*
961 Besucher online*
Achslast in NC Programm, Achslast der W-Achse in NC-Programm auslesen und überwachen
Beitrag 24.01.2025, 11:47 Uhr
tube125
wir haben eine Hurco TMX10 myi mit Reitstock. Der Reitstock kann als Achse "W" verfahren werden.
Die Position dieser Achse lässt sich über NC-Parameter auslesen, beispielsweise über den Parameter #5029.
In unserer Anwendung wollen wir, während wir den Reitstock verfahren, die Last der Achse überwachen um Kraftgesteuert anhalten zu können.
Ich bekomme aber leider nicht heraus unter welchem Parameter die Lastüberwachung übergeben wird.
(Die Achslast wird auf dem Bildschirm angezeigt - dass sie in einem Parameter steckt ist sehr naheliegend)
Bei typischen Fanuc-Steuerungen liegt es im Bereich #3006 bis #3025 - diesen habe ich schon durchsucht.
Weis jemand, ob man den Reitstock mit "Boardmitteln" kraftgesteuert anhalten kann?
Weis jemand ob das Auslesen der Achslast grundsätzlich möglich ist? (Wenn ja, wie?)
Weis vielleicht jemand, wie ich herausfinden kann auf welchem Parameter die Last zu finden ist?
Zur Info - unser konkretes Vorhaben:
Wir wollen Rohteile mit einer relativ großen Längentoleranz automatisch bearbeiten.
Indem wir mit dem Reitstock eine Zentrierspitze an das Bauteil fahren und Kraftgesteuert anhalten wollen wir die Rohteillänge ermitteln.
Dadurch könnten wir die Rohteillänge in unserem Programm verrechnen.
Beitrag 25.01.2025, 00:45 Uhr
käse
Da der G-Code bei der Hurco sehr ähnlich wie Fanuc ist könntest du "G31 P98 Q_ F_ W_" probieren. Mit Q programmiert man das maximale Motordrehmoment in Prozent, mit F den Vorschub und mit W (oder eine andere Achsadresse) wird die Endposition angeben. Die Endposition wird allerdings nur erreicht wird wenn nicht zuvor das eingestellte Motordrehmoment erreicht wird. Vorsicht, der Befehl hat keine eigene Überwachung, wenn kein Druck aufgebaut wurde. Dafür muss man prüfen ob die Endposition erreicht wurde.
Gruß käse
Beitrag 25.01.2025, 09:05 Uhr
tube125
Super, danke vielmals für die Antwort - ich werde es testen und berichten!
