HEIDENHAIN
HEIDENHAIN
Heidenhain HR 330 defekt
Beitrag 20.01.2025, 17:39 Uhr
Bleytec
Hallo Zusammen,
mein Name ist Alex und ich bin neu hier im Forum da ich eine Lösung für mein Problem suche. Ich habe mir kürzlich eine alte Korradi UW 1 CNC (Baujahr 1992) angeschafft. Sie verfügt über eine Heidenhain TNC 407 Steuerung und ein Handrad HR 330. Nun zu meinem Problem. Beim Verladen der Maschine ist leider das Handrad etwas unsanft angepackt worden wodurch der hintere Deckel mit Magneten und dem Freigabeschalter abgerissen wurde. Also zu meinem Elektriker des Vertrauens und Ihn gebeten den Schalter auf der Platine wieder anzulöten. Das hat er dann auch gemacht jedoch musste ich feststellen, dass das Handrad nicht funktioniert. Weder das Verfahren der Achsen noch die Auswahltasten funktionieren. Die Komponenten sehen soweit alle gut aus aber es geht leider nichts. Nun habe ich den Verdacht, dass mein Kollege den Freigabeschalter falsch eingelötet hat und deswegen nichts geht. Erkannt wird das Handrad von der Maschine noch. Vielleicht kennt sich jemand mit dem Aufbau des Handrads aus und kann mir sagen wo ich die Kabel des Schalters anlöten muss oder vielleicht hat ja jemand sogar einen Schaltplan parat.
Ich habe noch ein Bild angehängt auf dem ich markiert habe wo mein Kollege die Kabel angelötet hat.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Vielen Dank!
Der Beitrag wurde von Bleytec bearbeitet: 20.01.2025, 17:45 Uhr
Angehängte Datei  Bild_Platine_HR_330.PNG ( 118.82KB ) Anzahl der Downloads: 27
Angehängte Datei  Bild_Platine_HR_330.PNG ( 491.39KB ) Anzahl der Downloads: 22
Beitrag 27.01.2025, 07:38 Uhr
nc-trainer_HEIDE...
bitte wenden sie sich mit ihrem Anliegen an unseren Kundendienst unter 08669 313101 oder per Mail unter 3101@heidenhain.de.
Mit freundlichen Gruessen | Best regards
NC-Trainer
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Str. 5 | 83301 Traunreut, Deutschland
nc-trainer@heidenhain.de
www.heidenhain.de | www.klartext-portal.de | www.tnc-club.de
