HEIDENHAIN
Längenmaß Werkstück ungenau
22.01.2025, 08:42 Uhr
habe eine DMC 635 V mit der tnc 640 Steuerung.
Als 3D Taster einen analogen von Atorn.
Folgendes Problem:
Habe jetzt den Rundlauf des Taster auf 0.005 mm eingestellt und im Anschluss die Länge eines 100 mm Endmaß mit der Antastfunktion gemessen.
Ergebnis ist 100.0403 mm
Wie kann ich diese Ungenauigkeit beheben?
Beste Grüße
Alex
Folgendes Problem:
Beste Grüße
Alex
27.01.2025, 08:11 Uhr
nc-trainer_HEIDE...
Gruppe: Mitglied
um den Fehler weiter einzugrenzen empfehle ich ein paar Dinge zu überprüfen:
- Sicherstellen, dass keine Transformationen (Grunddrehung, Nullpunktverschiebung, usw.) aktiv sind.
- Danach die Messung nochmals durchführen
- Tritt der Fehler wieder auf, die Messung in einer anderen Achse, z. B. Y durchführen
- Tritt der Fehler, in der zweiten Achse auch auf liegt der Fehler vermutlich im Tastsystem
- Tritt der Fehler in der zweiten Achse nicht auf, müsste man die Konfiguration der Achse prüfen, dazu wenden sie sich bitte an der Kundendienst des Maschineherstellers
Mit freundlichen Gruessen | Best regards
NC-Trainer
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Str. 5 | 83301 Traunreut, Deutschland
nc-trainer@heidenhain.de
www.heidenhain.de | www.klartext-portal.de | www.tnc-club.de
NC-Trainer
27.01.2025, 09:02 Uhr
ich wollte etwas posten, habe aber kpl. falsch gedacht.....
Mfg
Der Beitrag wurde von trummel bearbeitet: 27.01.2025, 09:04 Uhr
Mfg
28.01.2025, 05:48 Uhr
Moin Alex,
wir haben auch die Taster, diese schwarzen. Die kann man justieren. Der große schwarze Zeiger muss genau auf Null stehen, wenn der Taster in Ruhestellung ist. Also keinen Kontakt hat. Wenn nicht, muss er eingestellt werden.
Bei der Skala sind vier Löcher, da sind kleine Schrauben drinne, diese anlösen und dann kann man die Skale einstellen. Der große Zeiger (die 1/100 Anzeige) muss auf Null stehen.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
28.01.2025, 06:12 Uhr
Moin zusammen.
Vielen Dank für die Antworten
Werde das in der Y Achse auch mal prüfen.
Und danke für den Tipp mit der Einstellung. Habe ihn erst vor kurzem auf 0.005 mm Rundlauf justiert
Grüße
Grüße
28.01.2025, 06:23 UhrMoin zusammen.
Grüße
Grüße
Ich meine nicht den Rundlauf !!!!
Der große Zeiger für die Hundertestel muss auf Null sein !!
Wenn der der 2 Hundertestel vor Null ist, hast Du deine 4 Hundertestel Abweichung
