INDEX
better.parts.faster.
Traub TNS 60 Revolver dreht nicht
11.02.2025, 11:12 Uhr
Hallo zusammen
Ich habe an einer tns 60 das Problem, dass der Revolver nicht mehr dreht.
Final kommt A22 Rev1 Wechselzeit.
Durch drücken der Start Taste konnte ich den Fehler A36 ,T1 Quittierung fehlt erkennen .
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
Vielen Dank
11.02.2025, 14:59 Uhr
Hallo Traubmicha,
wir haben keine Traub. Aber die fehlende Quittierung bei Revolvern ist normal ein Schalter, der nicht erkannt wird.
Defekt oder meist nur verstellt.
Ich hoffe, das hilft dir bei der Fehlersuche.
MfG
unaware
MfG
unaware
14.02.2025, 08:21 Uhr
Hallo und guten Morgen Micha,
bin schon länger aus dem Thema drausen...aber mal ne Gedankenstütze:
Wie dreht der Revolver Normal.... dreht der ohne Indexierung oder schwenkt er von Staton zu Station?
Weiß es leider nicht mehr bei der TNS 60....dreht er normalerweise Indexiert, würde ich zunächst den Treiberbolzen des Getriebes überprüfen...
ist in der regel ein Cent-Artikel, aber doof zu wechseln....
Ansonsten könnte evtl. der Winkelcodierer des Revolvers defekt sein....
Lässt sich der Revolver von Hand drehen wenn er ausgekuppelt ist?
LG
Marcus
LG
Marcus
"Wenn Windows die Lösung ist.
Kann ich dann das Problem wieder haben?"
14.02.2025, 09:06 Uhr
Der Revolver drehte vorher indexiert.
Ich habe nun erstmal die verantwortlichen Relais beschafft und werde diese tauschen.
Ich hoffe damit Erfolg zu haben.
Ich werde berichten..
Danke erstmal für den Input
14.02.2025, 11:12 Uhr
Manche Revolver haben Schaltschütze im Steuerungskasten. Deren Lebenszeit ist auch begrenzt.
Um am Revolver sind oft Elektromagnet und Winkelpositionsgeber Teile die verschleissen könnten.
