HEIDENHAIN
MP910.1-Wert wird durch die SPS begrenzt
Ich bin mir nicht sicher, ob dies das richtige Unterforum ist, aber die Steuerung ist eine iTNC530 auf einer Mikron HSM400-U.
Ich möchte den Y+ Verfahrweg der Maschine erweitern, aber wenn ich einen Wert größer als -975.000 in Parameter 910.1 eingebe, erscheint ein PLC-Alarm:
"14 ERROR MACHINE PARAMETER" – „Range in Y-Axis not OK“ – „Control MP910.1 and MP920.1“.
Ich habe nur begrenzte Erfahrung mit Heidenhain, und bis zu dieser Maschine habe ich mich hauptsächlich mit Fanuc, Mitsu, Yasnac und Hitachi Seiki Secos Sigma beschäftigt.
Ich habe versucht, eine Download-Möglichkeit für PLCDesign zu finden, aber bisher ohne Erfolg.
Ich habe eine TXT-Kopie der SPS (PLC) angehängt, aber es fällt mir schwer, sie zu verstehen. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es irgendwo einen Wert von -965 gibt, der, falls 910.1 größer als -965 ist, den Alarm auslöst. Wenn ich diesen Wert finden und ändern könnte, wäre das vermutlich die Lösung.
Ich habe auch kurz etwas über das Aufrufen von Modulen gelesen, verstehe aber nicht, was das bedeutet, wie man es macht oder welchen Effekt es hätte.
Außerdem gibt es einen Screenshot des PLC-Bereichs, der scheinbar den Alarm auslöst.
Jede Hilfe wäre sehr willkommen! Wir könnten eventuell Informationen zu Fanuc, Yasnac oder Hitachi tauschen.
Gruppe: Mitglied
bei dieser Anforderung kann dir nur der Mikron Kundendienst helfen, da sowohl die PLC wie auch die
mechanischen Einschränkungen von Mikron definiert werden.
Melde dich am besten bei Mikron beim Kundendienst.
Mit freundlichen Gruessen | Best regards
NC-Trainer
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Str. 5 | 83301 Traunreut, Deutschland
nc-trainer@heidenhain.de
www.heidenhain.de | www.klartext-portal.de | www.tnc-club.de
NC-Trainer
