609.939 aktive Mitglieder*
2.996 Besucher online*
Rundstabelektroden ausrichten, Für Löcher DM <0,7
Beitrag 01.05.2018, 11:08 Uhr
Simseen
Hey Kollegen,
beim Senkerodieren in Werkzeugstahl, sollte ich ein 0,66 mm Loch 45 mm tief erodieren.
Ich habe mir bereits Runstabelektroden besorgt und Spanne diese mit einem genauen Spannzangen System.( Hersteller gibt Rundlauf von 0,003 mm an.) >BigKaiser
Nun nachdem ich die Elektrode natürlich drehen lasse, sieht diese bei so einer langen Ausspannung recht unrund aus.
Elektrode benutze ich für ein Loch DM 0,66mm=Kupfer rundstab 0,4 mm.
Das Loch sollte auf 45 mm 0,66 mm haben, jedoch logischer Weise wenn die Elektrode schon eiert wird das Loch niemals auf die ganze Länge exakt 0,66mm im DM.
Natürlich schieße ich erst durch und werde dann danach Auslenken.
Nun zu meiner Frage, wie richtet die Elektroden rund aus? Bzw. wie bekommt ihr den Schlag aus der Elektrode raus?
Falls ihr weitere Infos benötigt kann ich diese euch gerne mitteilen.
Maschine ist eine alte Agema Spark.
Danke im Voraus.
Beitrag 09.05.2018, 14:55 Uhr
maximus6666
Ich würde am unteren ende der Elektrode eine Messuhr mit einer relativ schwachen Feder anschlagen...und bei Abweichungen leicht mit dem Finger dagegen drücken
bis der Rundlauf passt. Aber Vorsicht ----> nicht wie ein Metzger dagegen dreschen. Der Rundlauf passt zwar dann aber die Elektrode könnte dann eine Banane sein
Beitrag 23.01.2025, 11:18 Uhr
no_limit
Gude,
Ich würde die Stabelektrode in eine Spannzangenverlänger spannen,
bei den Fräsern auf einem optischen Werkzeugmessgerät den Rundlauf prüfen und einstellen
und dannach die Elektrode mit der Verlägerung in die Senkerodiermaschine einspannen.
Was auch funktioniert:
-Stabelektrode in dein Spannzangen System einspannen
-auf zweit Z Höhen den Versatz messen (0,4er Kupfer würde Ich auf dieser Länge nicht mit einer Uhr prüfen da die Messkraft zu hoch sein wird)
-die Elektrode im Handbetrieb gegen eine Werkstückkante fahren und ausrichten
Beitrag 24.03.2025, 16:09 Uhr
NHB
Wir richten die kleineren ,,Röhrchen'' jeweils mit einer uralten Optik von der Firma Marcel Aubert
(Optik ist auf einem Magnetklotz welcher an einem beliebigen Ort auf dem Maschinentisch montiert werden kann)
Mit der Messuhr wirst du ziemlich sicher keinen Erfolg haben.
Gruess
