HEIDENHAIN
HEIDENHAIN
TNC7 Programmierplatz / Virtuelle Maschine.
Beitrag 02.04.2025, 19:42 Uhr
Gizer
Moin,
wir benutzen aktuell auf der Arbeit einen Programmierplatz für die TNC 7 und unseren neuen Roboterzellen.
Allerdings ist was Freitag mit der Software vorgefallen, was wir nicht so richtig verstehen und bisher keine Lösung gefunden haben.
Wir haben Transferordner mit eingebunden, die irgendwie abhanden gekommen sind. Nachdem ich festgestellt habe, das in den Einstellungen alles unverändert geblieben ist, entschied ich mich für einen Neustart.
Danach kam beim hochfahren der TNC7 die Fehlermeldung es wäre nur 1 Arbeitsspeicherriegel verbaut und die Steuerung benötige doch 2.
Seitdem geht gar nichts mehr. Wir kommen nicht mehr in die Steuerung.
Was ist genau passiert? Verstehen wir nicht. Wir haben vermutet das von unserem Host eventuell ein RAM Riegel kaputt gegangen ist und haben deswegen einen anderen Rechner ausprobiert. Auch hier das selbe Ergebnis. Steuerung startet nicht aufgrund dieser Fehlermeldung.
Installieren wir eine komplett neue Virtuelle Maschine, klappt der Start mit einer 32-bit Version.
Vorher konnten wir Wochenlang an dem Rechner programmieren. Das kann doch nicht sein, dass durch irgendeine Kleinigkeit man die ganze Steuerung zerschießt.
Wir fragen uns aber auch, ob die TNC7 eine Linux 32- oder 64-bit Version braucht. Wir haben nun die 64bit ausgewählt.
Was ist generell die beste Einstellung für die TNC 7? Darüber gibt Heidenhain keinerlei Informationen. Es gibt nur ein Video zur 640 Steuerung.
Grüße
Beitrag 03.04.2025, 04:56 Uhr
schwindl
Hallo Gizer,
das beschriebene Verhalten klingt echt komisch.
Zu allererst brauchen wir mehr Infos.
Was genau ist die Fehlermeldung?
Welche Windows Version?
Welche Virtual Box Version?
Du kannst entweder hier antworten oder Du gehst direkt mit Heidenhain in Kontakt unter der 08669313103 oder 3103@heidenhain.de.
Schwindl
Beitrag 03.04.2025, 05:40 Uhr
Gizer
ZITAT(schwindl @ 03.04.2025, 05:56 Uhr) *
Hallo Gizer,
Guten Morgen,
die Fehlermeldung lautet
"Not enough RAM modules installed!
TNC7 requires at least two RAM modules installed to function properly.
However, only one module is currently installed.
The NC application cannot be started!"
Wir haben die Rechner jeweils immer gecheckt. Diese besitzen 2 Ram Module. Also ist das schon mal sehr merkwürdig.
Wir arbeiten mit Windows 11 Enterprise.
Genutzt wird die Virtual Box Version: 7.0.8 r156879 (Qt5.15.2).
Wir werden nebenbei noch Heidenhain informieren. Allerdings wollte ich auch mal hier nachfragen.
Beitrag 03.04.2025, 15:52 Uhr
Gizer
Hallo Gizer,
Heidenhain kontaktiert. Die haben selber keinen Plan und kennen die Fehlermeldung nicht. Schieben es dann auf Oracle. Also eine Hilfe war das nicht wirklich. Wirkte eher, als hätte die Person an der anderen Leitung selber keinen Plan von dem Thema.
Beitrag 03.04.2025, 16:23 Uhr
Gizer
Ich habe die Steuerung mal mit nach Hause genommen an meinen Heimrechner. Genau das selbe Problem und dabei ist mein Rechner relativ stark. Meine andere Steuerung funktioniert hier tadellos. So sieht das übrigens aus. Angehängte Datei  Bild_2025_04_03_172227657.png ( 73.89KB ) Anzahl der Downloads: 21
Beitrag 03.04.2025, 20:18 Uhr
schwindl
7.0.8 ist ja eine relativ "alte" Oracle Version. Lade dir mal die 7.0.24 runter und installiere sie drüber.
Schwindl
Beitrag 03.04.2025, 20:44 Uhr
Gizer
ZITAT(schwindl @ 03.04.2025, 21:18 Uhr) *
Tatsächlich haben wir das auf der Arbeit schon gemacht. Das hat auch nichts gebracht.
Edit: Bzw. wir haben die 7.1.6 installiert.
Der Beitrag wurde von Gizer bearbeitet: 03.04.2025, 20:47 Uhr
Beitrag 03.04.2025, 21:03 Uhr
schwindl
Mit 7.1.6 ist aber dann ein anderes Problem gekommen, denn dann brauchst Du ja eine neuere TNCvbBase Version??
Was war da deine Erfahrung?
Oder startest du direkt aus dem Oracle Box Manager?
Die Meldung habe ich tatsächlich auch noch nicht bekommen ????
Der Beitrag wurde von schwindl bearbeitet: 03.04.2025, 21:04 Uhr
Schwindl
Beitrag 03.04.2025, 21:25 Uhr
Gizer
Gibt es diese TNCvbBase Version denn schon? Ich kann gerne nochmal die andere Version nochmal ausprobieren.
Ich starte direkt aus dem Oracle Box Manager. Und er startet ganz normal durch, bis halt zu dem gewissen Punkt das die Meldung wieder erscheint.
Wie gesagt für Heidenhain ist sie auch neu. Scheint so, als würde die Virutelle Maschine denken, man hätte nur ein RAM Riegel. Dabei kann man das ja nicht mal einstellen.
Beitrag 03.04.2025, 21:34 Uhr
schwindl
Aktuell gibt es die TNCvbBase Version noch nicht als Download. Kommt mit dem nächsten Release.
Du kannst mal versuchen über das DesktopIcon der TNC7 zu starten. Dann kommt vielleicht eine andere Meldung
Schwindl
Beitrag 04.04.2025, 07:49 Uhr
Gizer
Ich werde das heute Zuhause mal aus probieren. Kann doch nicht sein, dass die Steuerung sich "zerschossen" hat. Die muss man irgendwie noch retten können.
Zumindest wollen wir die Daten davon noch sichern.
Ich komme ja noch auf das Betriebssystem und per Dateien Manager kann ich auch in den Ordner Strukturen suchen. Wenn ich mir nebenbei noch die Rechte gebe, darf ich mir die Sachen auch auf den Desktop ziehen. Aber leider nicht auf einen USB Stick den ich vorher als gemeinsamen Ordner mit eingebunden habe. Der wird zwar angezeigt aber dann kommt leider eine Fehlermeldung mit: Permission denied. Der USB Stick hat den Format FAT32.
Stell ich mir das zu leicht vor oder wieso wird das nichts?
Gizer
Beitrag 04.04.2025, 09:48 Uhr
schwindl
Anstelle des USB-Sticks würde ich eher einen Ordner des PCs anbinden über die Gemeinsamen Ordner im Oracle Virtual Box Manager.
Der Programmierplatz ist halt in einer virtuellen Umgebung installiert. Das brauchen wir, weil das Betriebssystem der Steuerung Linuxbasiert ist und wir somit nicht direkt auf Windows arbeiten können. Wenn als die Virtuelle Umgebung zockt, hat der Programmierplatz ein Problem.
Wie gesagt einfach mal ausprobieren.
Schwindl
Beitrag 04.04.2025, 10:48 Uhr
Gizer
Tatsächlich haben wir das auch schon gemacht. Ordner akzeptiert er auch nicht. Selbe Fehlermeldung bezüglich keiner Berechtigungen. Ich schau mir das zuhause nochmal an. Aber aktuell sehe ich schwarz da noch irgendwas von zu retten. Vielleicht schreibe ich noch eine Email an Oracle. Vermute aber das die auch nicht weiter wissen werden.
Beitrag 04.04.2025, 13:45 Uhr
Gizer
Die aktuelle TNCvBase Version ist übrigens mit der 7.1 kompatible laut Heidenhain.
Aber auch TNCvBase zu updaten und dann darüber zu starten, hat keinen anderen Effekt gebracht. Er denkt die ganze Zeit er hätte nur ein RAM Riegel. Wie gesagt. Aktuell bin ich mit meinem Latein am Ende. An die Sachen auf der Platte komme ich auch irgendwie nicht mehr an. Schade.
Beitrag 29.04.2025, 21:39 Uhr
schwindl
Kurzes Update zu den Thema:
Mit Hilfe des Heidenhain Serviceteams würde das Problem gelöst.
Die Kollegen vom Service helfen wirklich gerne bei Problemen mit Heidenhain Steuerungen und dem Programmierplatz weiter. Hier einfach mal ein bisschen Geduld haben und den Kollegen auch Zeit geben ein Problem zu analysieren. Leider treten immer wieder Situationen auf, die nicht aus dem Stegreif beantwortet werden können.
Schwindl
Beitrag 02.05.2025, 16:19 Uhr
Gizer
Wie meinst du das? Woher weißt du das?
Naja..es gibt von mir auch ein Update. Ich war nun 2-3 Wochen mit Heidenhain in Verbindung und hatte hier einen sehr kompetenten Mitarbeiter.
Er hat nebenbei auch nochmal viel rum probiert. Dabei kam zum einen heraus, dass wenn man die Steuerung mit einem Intel System installiert hat, sie nicht einfach mit auf ein AMD System mitnehmen kann. Da durch konnte man den RAM Error provozieren.
Jedoch war das bei uns auf der Arbeit nicht der Fall, weil wir nur Intel Systeme besitzen. Also muss da noch was anderes gewesen sein, was wir schlussendlich leider nicht herausgefunden haben.
Der RAM Check vom Heros wird zukünftig an den Programmierplätzen deaktiviert. Da müssen wir auf ein Update seitens Heidenhain dann noch warten.
Dann sollte der Fehler eigentlich nie wieder kommen (So die Theorie).
Der Beitrag wurde von Gizer bearbeitet: 02.05.2025, 16:20 Uhr
