609.711 aktive Mitglieder*
2.139 Besucher online*
Programmierung G43.4 Problem, 5 Achs Fräsweg mit Mazatrol MT640 Pro
Beitrag 06.04.2025, 14:12 Uhr
mxmi
Servus an alle,
Versuche seit einiger Zeit einen 5Achs Bearbeitung mit drehender C-Achse sowie gleichzeitiger Drehung der B-Achse.
Maschine ist eine Mazak Integrex 400-III.
Bin inzwischen soweit das die Maschine den Fräsweg fährt, jedoch bei der Verrechnung nach Aktivierung von G43.4, beim Beginn des Schwenkens der B-Achse die Länge von Drehpunkt zur Spindelnase mit verrechnet, meine Werkzeuglänge jedoch nicht.
Kann mir da jemand helfen?
Bzgl. Umstellung von Parametern etc…?
Sonst muss ich mich an Mazak wenden.
Mit freundlichen Grüßen und schönen Sonntag noch,
Max
Beitrag 06.04.2025, 14:49 Uhr
dreher1991
Hallo mxmi,
habe nur auf den variaxis gefräst bisher nix mit den integrex zu tun gehabt.Gibt es bei diesem G43.4 Befehl evtl die Möglichkeit den H-Wert der Länge aufzurufen?Oder musst vor den Aufruf des G43.4 mit G43 H.. z. Arbeiten oder es gibt noch einen andern Befehl.
Gruß dreher1991
Beitrag 06.04.2025, 16:47 Uhr
mxmi
In der EIA/ISO Anleitung der Maschine die wir haben steht das die Maschine G43.4 hat jedoch keine Beschreibung dazu.
Hab jetz schon rausgefunden welche Parameter ich zwecks Tischkoordinatensystem etc. umstellen muss jedoch weiß ich ned was ich bei H angeben muss.
@dreher1991 du hast aber recht, ich muss H mit im Satz drin haben sonst spuckt die Maschine nen Fehler aus.
Hab zur Bearbeitung Werkzeug Nummer 29 drin,
Satz sah so aus
G43.4 H29 X…Y…Z…
Jedoch kann ich auch H 170 schreiben und die Maschine fährt gleich wie bei H29.
Wie als würde sie das Werkzeug ned mitbrechnen.
Beitrag 07.04.2025, 12:28 Uhr
Jens_70
Hallo Max
Wenn du die Mazatrol-Werkzeugdaten für für ISO-Programme verwendest müssen einige Parameter geändert werden.
F92 Bit 7 auf 1 ( EXAKT/PLA.-R der WERKZ. DATEN Anzeige beim EIA/ISO-Programm unwirksam/wirksam )
F93 Bit 3 auf 1 ( Werkzeuglängendaten für EIA/ISO-Programm unwirksam/wirksam )
F94 Bit 7 auf 1 ( Werkzeugkorrektur bei Ausführung von EIA/ISO-Programmen )
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Gruß Jens
Beitrag 07.04.2025, 15:32 Uhr
mxmi
Erstmal danke für die Antwort @Jens_70
Problem ist aber, dass ich keine F-Parameter habe.
Habe nur:
P1 - P 122
K1 - K92
U1 - U98
D1 - D108
E1 - E97
A1 - A38
B1 - B300
Hoffe es kann mir trotzdem jemand weiterhelfen.
Beitrag 08.04.2025, 11:19 Uhr
Baendael
Hi
Vielleicht hilft dir das weiter...
Beitrag 09.04.2025, 08:05 Uhr
mxmi
Danke @Baendel
Versuch ich heute mal.
Melde mich dann.
Beitrag 19.04.2025, 09:22 Uhr
mxmi
Servus Leute,
Danke nochmal @ Baendael für den Tipp, jedoch
funktioniert G128.8 bei unserer Maschine nicht.
Ich bin trotzdem etwas weiter gekommen.
Werkzeug Nummer ist immer noch 29
T029000.0 (Aufruf)
G10 L10 P29 Z140.8 (Werkzeuglänge)
Ich rufe meinen G43.4 auf.
Und jetzt verfährt alles richtig.
Und er rechnet auch die Werkzeuglänge mit.
Was jedoch mein Problem bei der ganzen Geschichte ist, er verschiebt jedoch jedes Mal beim Aufruf von G43.4 mein Koordinatensystem um 380.48 mm in +Z (nach hinten)
Somit beginnt er meinen Fräsweg weiter hinten.
Die 380.48 mm weiß ich auch was das sind.
Das ist die Distanz vom Drehpunkt der B Achse zur Spindelnase + meine Werkzeuglänge.
Hoffe es kann mir jetzt jemand sagen warum er mir beim Aufruf von G43.4 alles nach hinten schiebt.
Sonst muss ich am Montag mal in Göppingen anrufen.
Gruß Max
Beitrag 22.04.2025, 08:23 Uhr
Baendael
Guten Morgen
Konnte dir Göppingen bereits weiterhelfen?
Falls nicht, in welchem Koordinatensystem bist du bei G43.4 in G53 oder G54 oder G...?
Kannst du ev. mal den Programmanfang bis zum G43.4 posten?
